25.04.2013, 16:38
Сказал спасибо: 619
Высоковольтный наносекундный импульс
Поставили задачу:
сформировать импульс длительностью несколько наносекунд (не более 10), амплитудой 1000 вольт.
Назначение - управление импульсной рентгеновской трубкой (подается на сетку).
Никакого устройства в целом пока нет - его как раз и надо изготовить.
Делать буду сам.
Принимаю всяческие советы и соображения по конкретно выше означенной задаче.
Что скажете, уважаемые?
25.04.2013, 16:49
Сказал спасибо: 7,279
Re: Высоковольтный наносекундный импульс
Форма импульса? Меандр, колокол, или лишь бы был?
25.04.2013, 16:52
Сказал спасибо: 619
Лишь бы достигалась заданная амплитуда и фронты как можно круче.
Я думаю кроме колокола вряд ли реально что-то получить.
Частота следования - сотни герц.
25.04.2013, 16:54
А емкость-индуктивность нагрузки и монтажа какие?
Без этих двух цифр даже догадок никаких не может быть
25.04.2013, 17:00
Сказал спасибо: 619
Емкость сетки около 10 пФ, сеточный ток при этой амплитуде порядка ампера.
Индуктивность в сопроводиловке на трубку не указана((((
ЗЫ
монтажа на данный момент никакого нет. вообще.
Последний раз редактировалось кустомер; 25.04.2013 в 17:08.
25.04.2013, 17:07
Что то пока ничего кроме тиратрона в голову не приходит.
25.04.2013, 17:10
Сказал спасибо: 619
На наносекунды? Тиратрон? Хммм....
100 кГц предел у них, или около того?
25.04.2013, 17:18
В радиолокацции с успехом работают. Коммутируя токи в сотни ампер. Можно через разрядник конденсатор разряжать, как в электрошокерах. Да и мед ренгены разрядником есть.
25.04.2013, 17:25
Сказал спасибо: 619
Конденсатор вообще-то дает экспоненциальный спад. Но если приделать еще индуктивность, чтобы получалось подобие колебательного контура, то можно экспоненту убрать (отрицательный выброс допустим, и даже полезен для быстрого запирания).
А какую марку тиратрона погуглить?
25.04.2013, 17:57
Сказал спасибо: 141
2 емкости 1 коммутатрор 1 тиристор.
1 Емкость зарядная 1000 в
Коммутатор подключает к емкости 1 разрядную емкость 2
После зарядки отключает.
Тиристор1 разряжает разрядную емкость.
Цикл повторяется ...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
