01.08.2013, 05:21
Оптопара+симистор
Здравствуйте!
Помогите разобраться с проблемой.
- при подаче на анод оптопары +5В ничего не происходит.. При замыкании 4 и 6 пина оптопары - симистор открывается и нагрузка срабатывает.
Питание использую от программатора. На контроллер приходит 4.9В.
В чем моя ошибка? - ткните пальцем..
При сборке узла оптопара+симистор на макетной плате - все корректно работает.
Использовал:
Оптопара - MOC3021
Симистор - MAC97
Схема (извините за качество-времени хватает только на рисунок карандашом), печатная плата и фото готовой платы прилагается.
Спасибо!
01.08.2013, 06:25
Сказал спасибо: 1,111
Сказали Спасибо 840 раз(а) в 621 сообщении(ях)
Re: Оптопара+симистор
Один лист данных с буквой "М" http://www.terraelectronica.ru/pdf/FAIR/MOC3021.pdf, второй http://pdf.datasheetcatalog.com/data...QT/MOC3021.pdf.
4,9 В - 1,5 В = 3,4 В / 300 = 11,3 мА, по данным на MOC3021 - 15 мА. Уменьшайте резисторы (R7-R13) до 220 - 200. Триггер диода (Fairchild Semiconductor) переключается при 3 В (с буквой "М"), у Вас запас 0,4 В, максимальный ток 60 мА, пробуйте.
01.08.2013, 08:14
Сказал спасибо: 592
dimaib, первое что бросается в глаза. Высоковольтные линии вперемешку с низковольтными. Это чревато последствиями.
Чем управляется оптрон, постоянным уровнем или импульсами?
kreking, при токе 11 мА MOC3021 прекрасно работает.
01.08.2013, 08:23
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
При 11 мА может работать, а может и не работать. Как повезет. При 15 мА - работает всегда.
Можно поменять на МОС3023. У нее ток светодиода = 5 мА.
01.08.2013, 08:33
Сказал спасибо: 592
Не, могут конечно попасться совсем голимые моки, но за все время которое я с ними работаю такие попадались ну очень редко. И то это были аналоги моков (типа 5п51, гавно редкое). Да и ТС говорит, что при макетировании все работало.
P.S. Для визуализации не плохо бы было поставить светодиоды последовательно с моком по управлению. Разумеется резисторы в таком случае нужно уменьшить.
Последний раз редактировалось alvadep; 01.08.2013 в 08:39.
01.08.2013, 09:47
Сказал спасибо: 431
Может, существенно, а может, и не очень: типичная ошибка начинающих - вешать нагрузку между выходом и общей шиной. Лучше между выходом и питанием. С инверсными выходными сигналами.
01.08.2013, 09:52
Сказал спасибо: 592
Более существенная типичная ошибка начинающих - не ставить по питанию МК (как можно ближе к соответствующим выводам) керамических конденсаторов и оставлять RES в воздухе.
01.08.2013, 13:10
Товарищи! Замена резисторов с 330 Ом на 200 решила проблему.. Рад до безумия=) - убил весь день на поиск проблемы.
Всю выше сказанную критику учту. Думаю вопросы еще будут!
Спасибо!
01.08.2013, 14:19
Сказал спасибо: 592
Вау! Как мне везло то все это время.
Вот и сейчас на столе пяток плат с 4-мя аналогичными каналами. Правда MOC3041 (в белом корпусе если это что-то значит), но по току управления тоже самое. Цепь управления: МК, MOC3041, красный светодиод, резистор 180 Ом. Ток менее 10 мА, все работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
