05.08.2014, 01:58
Сказал спасибо: 4,687
Интересные диоды Шоттки
Получил я как-то с ebay 50 шт 1N5822 явный брак - прямое падение которое показал DT838 варьировалось от 350 до 550 мВ (при токе 1-2 мА кажется он меряет падение - должно быть раза в 1,5 ниже, как видите на картинке из даташита)
Прод вернул деньги и пакет валялся с месяц.
А это дошли руки эту отбраковку рассортировать по падению и граничному напряжению.
Тенденция просматривается в среднем стандартная для Шоттки: больше держит напряжение - больше и прямое падение.
Большинство экземпляров с Uгр от 40 до 80-90 вольт и прямым падением ~0.42v.
Один c 20v.
(Кстати, вот эта фраза из Вики
при кратковременном превышении максимального обратного напряжения диод Шоттки необратимо выходит из строя (КЗ — короткое замыкание), в отличие от обычных кремниевых p-n диодов, которые переходят в режим обратимого[1] пробоя, и, при условии непревышения рассеиваемой на диоде максимальной мощности, после падения напряжения диод полностью восстанавливает свои свойства.
практика показывает, что неверна - Шоттки также имеют режим обратимого пробоя.)
Остальные немногие по нарастающей от 100 до 400 вольт, что уже странно - Шоттки более чем на 200 вольт не делают. (кроме карбидкремниевых)
Но больше всего удивили два последних - граничное оказалось у обеих 1600 (!) вольт.
Падение у них тоже максимальное - 520 и 550 мВ.
Как такое может быть - в голове не укладывается.
Может они не Шоттки? (но ведь не может быть "плавного перехода" - или есть контакт металл/полупроводник, или нет - в пакете наверняка все из под одного "станка", да и маркированы совершенно одинаково, с характерной для подделки нечеткостью символов на всех 50-ти)
Как определить не разрушая?
Я так понимаю, признак только один - отсутствие рассасывания, только емкость перехода.
Поставить в ИИП и посмотреть.
Так?
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.08.2014 в 23:10.
05.08.2014, 07:42
Сказал спасибо: 43
Re: интересные диоды Шоттки
Добрый день,
не мучайте диоды. По вашей картинке у них рабочий ток от 100 ма (чтобы гарантировать требуемое падение). А вы проверяли 1-2 ма. В наше время время словить брак можно только на отечественных (ИМХО)
05.08.2014, 09:09
Re: Интересные диоды Шоттки
Сообщение от dgrishin
По Вашей логике - при меньших 100 мА токах падение может быть больше?
Видимо, у Вас просто нет опыта покупок из китая.
Нормальные детали из-за бугра все как под копирку в партии - вариации параметров весьма небольшие - проверено неоднократно.
А эти вообще ни в какие ворота.
Достаточно взять несколько настоящих 5822 и промерять их параметры для сравнения.
Вопрос был не в том, мучать или нет. С этим я уж как-нибудь сам разберусь.
Мне интересна сама физика процессов.
И если это Шоттки, то почему их не делают на 1-1,5 кВ, как последние два?
Получается, что это возможно?
И не важно, что падение у них будет практически как у обычных - во многих случаях гораздо важнее отсутствие тока обратного восстановления, а не статические потери в открытом состоянии.
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.08.2014 в 09:17.
05.08.2014, 10:12
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Ан-162
Могу предположить - переход шотки имеет особенность по сравнением с обычным pn переходом - больший обратный ток.
При большом обратном напряжении легче образуется лавинообразный пробой из за ударной ионизации (т. к. плотность носителей выше).
Как то так.
06.08.2014, 10:20
Ответ как-то не согласуется с логикой - не находите?
Я говорю, что 1,5 кВ некоторые держат, а Вы про легкость пробоя.
Известные знания про Шоттки здесь приводить не нужно.
Если нечего сказать - лучше промолчать.
06.08.2014, 10:53
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от Ан-162
Лучше ВЧ генератором и осцилографом глянуть.
06.08.2014, 11:49
Это отбраковка 1n540x
06.08.2014, 14:55
Сообщение от VladimirIvan
И в чем же должно быть различие?
Имхо, нагляднее видно обратное восстановление в ИИП, тем же осциллографом.
Сообщение от niXto
отбраковка 1n540x
Да не похоже.
Падение реально ниже чем у обычного кремния, но выше, чем у нормальных Шоток.
06.08.2014, 17:28
Сказал спасибо: 141
Рассмотреть прямую ветвь при токе 100....300мА.
Рассмотреть обратную ветвь при напряжении -20....-40В.
Сделать вывод о принадлежности диода.
06.08.2014, 23:06
Реально снятые данные.
Падение при 2мА - 10мА - 50мА - 100мА - 1А:
165мВ 210мВ 252мВ 270мВ 359мВ - 1N5822 выпаянный из рабочей схемы
162мВ 208мВ 252мВ 273мВ 357мВ - представитель из партии с минимальным падением
428мВ 477мВ 552мВ 594мВ 787мВ - представитель из партии с Uгр=540в
541мВ 618мВ 687мВ 717мВ 822мВ - КД226В из рабочей схемы
Вот такие пирожки...
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.08.2014 в 23:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
