11.03.2015, 13:43
Помогите с прошивкой THOMSON 15A08F50
THOMSON 15A08F50 LCD
процессор приклеен под радиатором
память 24C16BI
выносной адаптер питания на 12V-4,2A
тюнер 07-389F15-NAN4G F07WP-3B-E
звук под радиатором
A7551C
TVP5147
флэш ULB801368A V8-L15G21-09F01
ИНВЕРТОР НА 2 СВЕЧИ
полевая сборка AO4606 шим TL494C
Проблема такая Нет звука, при переключении канала звук появляется на 3 секунды и пропадает. Если отключить питание и включить нет изображения и звука и опять переключить канал появляется изображение и звук на 3 секунды и пропадает. Подозреваю что слет прошивки. Мужики помогите.
11.03.2015, 14:41
Re: Помогите с прошивкой THOMSON 15A08F50
держи прошивку
11.03.2015, 15:02
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Radik5
Прежде чем перешивать, проверьте на наличие звука при точной настройке на канал при ручной подстройке (рядом с автопоиском в меню) а также систему звука поставьте в "авто", и сделайте выводы про дальнейшие действия.
11.03.2015, 17:59
АН-162 до этого все так и делал. Ни какой пользы. Сейчас попробую прошить.
Последний раз редактировалось Radik5; 11.03.2015 в 18:05.
22.03.2015, 17:02
Извините мужики как назло на компе винт сдох.
Поставил с новой прошивкой все заработало звук и изображения не пропадают. Но изображение немного тускловато, пробовал в настройках поднять яркость начинает негативить. Мужики куда залесть.
22.03.2015, 17:30
Сказал спасибо: 24
Верни свою прошивку и посмотри
22.03.2015, 17:37
Попробовал, вернул, все как было с самого начала
22.03.2015, 18:21
Сказал спасибо: 24
У тебя и сначала скудно описано.
29.03.2015, 11:56
Спасибо redish с прошивкой, на инверторе заменил полевую сборку AO4606 и шимку TL494C. Экран засветился в норму. Спасибо всем кто помог.
Еще как отметить выполнено.
Подскажите как закрыть тему .
Последний раз редактировалось Radik5; 29.03.2015 в 12:01.
29.03.2015, 22:57
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
