27.03.2015, 22:02
Сказал спасибо: 2,177
Сказали Спасибо 3,694 раз(а) в 568 сообщении(ях)
Лечение засветки ТВ-монитора
ТВ используется в качестве монитора полтора года 15 часов в день, неделю назад сверху справа появилась засветка видимая на черном фоне, на других фоновых цветах её не видно (видно при просмотре фильмов, когда черный фон и использовалась программа TFTTEST с разными цветовыми фонами - http://dfiles.ru/files/nwgv60hdk).
Может кто в курсе как убрать засветку на черном фоне ТВ-монитора Samsung UE32C5100QW в домашних условиях? Есть какие то программные средства?
P.S. Монитор в простое через 20 минут выключатся, надолго (свыше 5 минут) не оставляется в статичном режиме, постоянно меняются кадры!!!
Последний раз редактировалось vigo1974; 27.03.2015 в 22:21.
27.03.2015, 22:29
Сказал спасибо: 3,763
Re: Лечение засветки ТВ-монитора
По фотографии, проблему не могу понять! Просто на черном фоне, в углах (углу) более светлая область? Или то, что на фотографии в виде рамки?? Если рамка, так она только в одном углу или на всем экране?
Да, статических картинок TFT не боятся, хоть 20 лет одну картинку смотрите! Прогорают CRT и плазменные экраны!
27.03.2015, 23:06
Сообщение от Sanyo
В правом верхнем углу только в виде рамки светлой. Вот предложили что это может быть деформировалась подложка..
27.03.2015, 23:19
Сказал спасибо: 20
Я видел мониторы где, даже, не на черном фоне видны яркие белые полосы, в виде кривых линий. И на этих линиях светились яркие точки.
Как будто гирлянда светодиодов упала на матрицу с тыльной стороны.
Скорее дефект подсветки.
28.03.2015, 00:10
Сообщение от Sanyo
неправда ваша - видел два раза при смене статической картинки на другую четкие контуры и смешение цветов. ПО - две разные SCADA, находил и способы лечения:
- сброс состояния с помощью утилиты от производителя
- релаксация сроком, равным сроку просмотра картинки (типа 1.5года смотрим - 1.5года отдыхаем)
28.03.2015, 00:10
vigo1974, Ну, чтоб такие ровные полосы шли, я не видел! Иногда от перегрева электродов ламп, появляются светлые пятна в углах... Если есть такая возможность, то просто войдите в меню и сбросьте все настройки на заводские (по умолчанию). А так, и вертикальная и горизонтальная полоса, похоже на отклонение питания регистров.... но почему всего двух?
Сообщение от assaodu
Это больше похоже на "битые пиксели", либо замыкание шлейфа регистров.
28.03.2015, 00:16
jump, Вы уверены, что это TFT??? Вот специально посмотрел на мониторе LG "Flatron 1953HR", который работает сугубо в режиме терминала АТС, больше 8 лет монитору, в терминале 3 окна, светлый фон, черные рамки!! Вышел из программы, запустил черный, синий, зеленый, красный, белый... далее фотографии... ни единого искажения, ни единой накладки, изображение идеально ровное! Повторюсь - 8 лет, на выключаясь, одна и та-же картинка!! Подсветка подсела, конечно, потому как никаких скринсейверов нет!
P.S. Решил картинку приложить! Зеленый и синий текст постоянно меняется, а вот всё остальное статично, даже иконки и кнопки уже могли прожечь "дыру", ан нет!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 28.03.2015 в 00:35.
28.03.2015, 00:55
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,048 сообщении(ях)
не знаю не знаю - у меня на работе куча разных мониторов - везде выгорание есть. заправки, видеонаблюдение...........
мониторы современные и не очень - от 2 до 6 лет им - все выгорають
28.03.2015, 01:02
Сказал спасибо: 936
Имею "выгоревшую" матрицу на лыже. 4 года солнце светило в край монитора с утра.
"Выгорело" там где был белый цвет в таблице и попадал солнечный свет ...
Осторожно , злой кот
28.03.2015, 01:03
индюк, Ребята, я не буду спорить, хотя по личным наблюдениям (см. выше↑), да и по логике вещей, что прирабатываться там нечему... ЖКИ работают практически в режиме конденсатора, с нулевым током потребления, напыление не испаряется и не выгорает, а изображение создается прозрачностью-непрозрачностью пикселя... Одна проблема - подсветка, что люминисцентная, что светодиодная, имеют срок службы люминофора...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
