26.04.2016, 21:14
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Как посчитать?
Заморочился сварочником для контактной сварки. Привлекла конструкция конденсаторного сварочника.
Идея такая: заряжаю батарею параллельно включенных конденсаторов, потом переключаю их последовательно и разряжаю на первичную обмотку трансформатора, вторичная обмотка которого содержит свариваемые детали и электроды (короткое замыкание!).
Энергия для формирования сварочной точки помещается в батарее конденсаторов приемлемой емкости (несколько сотен тысяч микрофарад).
Вопрос в следующем:
как посчитать разряд конденсатора? Если вопрос выходит за рамки "школьного учебника по физике" подскажите пожалуйста, где можно прочитать о теории процесса. (к сожалению, ТОЭ мне не преподавали!-(
Дело в том, что стандартные методики расчета контактных машин, по предварительной оценке, не коррелируют с моими прикидками.
Конкретики пока нет. Проект на стадии теоретической разработки.
И еще пара вопросов: 1. как определить допустимый ток, который выдержит замкнутый контакт (коммутация при разомкнутой цепи)
2. как выбрать конденсаторы по разрядному току (или определить допустимый разрядный ток)
Предполагается заряд от аккумулятора. Время между точками не регламентируется. Желательны минимальные габариты и вес, чтобы устройство могло лежать в багажнике.
Последний раз редактировалось yurych; 27.04.2016 в 05:52.
Причина: дополнение
26.04.2016, 21:21
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Re: Как посчитать?
Сообщение от yurych
Зачем играться в переключалки? Наверное,чтобы голова болела
Сообщение от yurych
Поставьте преобразователь и не мучайтесь.
Последний раз редактировалось akegor; 26.04.2016 в 21:44.
26.04.2016, 21:42
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,187 раз(а) в 2,162 сообщении(ях)
Re: Как посчитать?
КМК:
1. Энергия (Дж, достаточная для сваривания желаемых материалов желаемой толщины на площади равной наконечнику сварочных клещей) * КПД + запаc ≈ необходимой энергии в конденсаторах (В^2*Ф/2).
2. Берёте правильные (с достаточным импульсным током) конденсаторы и выкидываете трансформатор.
26.04.2016, 23:47
Сказал спасибо: 4,687
Re: Как посчитать?
Сообщение от ForcePoint
Не-не, так дело не пойдет.
Это будет не сварка, а взрывное распыление металла.
А вот это правильно.
27.04.2016, 00:06
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Re: Как посчитать?
споттер дает 2 -3 тыщи ампер. и напругу 1 -2 вольта
интересно какие кандюры смогут такое дать. а еще чем их замкнуть? сварка произойдет в контакторе.
не знаю что где и как но я работая в автосервисах чинил эти споттеры - там стоит транс на 3-5 квт с одним витком шиной квадратов 150-200 и оптореле в первичке. первичка на 380 межфазная
или как вы это хотите за один импульс через транс пропустить?
транс надо с полмашины наверно
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 27.04.2016 в 00:10.
27.04.2016, 05:43
Сказал спасибо: 442
Re: Как посчитать?
Сообщение от akegor
Еще лучше пойти и купить готовый!
27.04.2016, 05:51
Сказал спасибо: 442
Re: Как посчитать?
КМК:
1. Расчеты нашел. Энергию посчитал. Посчитал емкость, способную эту энергию накопить. Понимаю, что еще есть КПД, который нужно учесть при расчете емкости.
2. Где найти данные об импульсном токе? Вот об этом пока не нашел даже упоминаний. Скорее всего, не там искал!
27.04.2016, 06:13
Сказал спасибо: 442
Re: Как посчитать?
В старттопике опечатка: емкость конденсатора не сотни, а сотни тысяч микрофарад!
Касательно переключателя для конденсаторов: Переключение параллельного в последовательное включение конденсаторов позволяет увеличить напряжение, а это, по идее, снижает ток разряда при той же самой энергии!
Трансформатор же переводит напряжение в ток (P=U*I).
Кратковременность импульса (порядка десятков миллисекунд) позволяет многократно перегрузить обмотку. Тем более, что следующий импульс последует нескоро...
Что станет определяющим? Насыщение сердечника?
27.04.2016, 16:53
Сказал спасибо: 899
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Re: Как посчитать?
Импульсный ток нормируется только у специальных импульсных серий, называются вроде "для фотовспышек".
27.04.2016, 17:06
Re: Как посчитать?
Сообщение от yurych
С этим прекрасно и без геморроя справляется преобразователь, с которого можно получить ЛЮБОЕ необходимое напряжение.
Или нет?
Желающие могут, конечно, изобретать велосипед для геморроя...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
