19.01.2017, 09:56
напряжение на кварце.
Всем привет, прошу сильно не пинать.
Столкнулся с проблемой,на плате вышел из строя 8085 процессор. Когда проверял плату увидел что разнос напряжения на кварце составляет от минус 2 до плюс 6 вольт при условии что плата питается от 5 вольт. После замены процессора плата запустилась, но разнос на кварце остался такой же. На аналогичной плате ( проц. другого производителя) разнос примерно 1-4 вольта, по опыту как бы нормальный. Вот теперь и не пойму, откуда минус 2 до плюс 6 вольт и чем это чревато?
19.01.2017, 10:53
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Re: напряжение на кварце.
Сообщение от 900
Ничем не чревато. Не надо на кварце ничего мерять. Кварц называется кварцевым резонатором. Кварц соответственно резонирует на определенной частоте, и тот прибор которым проводились измерения регистрировал какие то импульсы, никакой информативности эти измерения не несут. Проводя на кварцевом резонаторе измерения, неизбежно эти измерения внесут отклонения в его работу вплоть до срыва генерации, так как любой прибор имеет собственное сопротивление и емкость. Измерения частоты проводят уже на выходе самого генератора.
19.01.2017, 11:07
На CLK(OUT) от минус 1 до 6 вольт, на другой плате от 0 до 4,5 вольта.
19.01.2017, 11:40
Сказал спасибо: 11,165
А что говорит по теме DS на процессор?
19.01.2017, 12:15
Сообщение от mike-y-k
Не понял что такое DS на процессор .
19.01.2017, 12:20
DS от datasheet - собственно основной источник информации по предмету обсуждения.
Кстати, а чем собственно производится измерение?
И в каких точках?
Ну и точная фамилия пациента (производитель, код производителя)?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.01.2017 в 12:23.
19.01.2017, 12:39
И в каких точках?
Измерение производились АКИП 4106
точки Х1,Х2 и CLK(OUT)
точная фамилия пациента MSM80C85AH производитель OKI Semiconductor/
Сравнивал с M5L8085AP и с TMP8085AP
По datasheet ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Output Voltage –0.5 - VCC +0.5
19.01.2017, 13:09
Сказал спасибо: 15
Чего вас прёт куда не следует своими шаловливыми ручками? Вам заняться больше нечем? Лампочку 220 Вольт ватт на 100 туда прицепите. Не горит? Какая жаль!
У старых процов, особенно в эпоху перехода на одно питание, внутри мог быть источник отрицательного напряжения. Юзался для памяти и ещё не весть чего. Вполне мог подвязываться и к генератору. Короче, "Работает, не трожь!"(с).
Сказали "Спасибо" STM32F0
19.01.2017, 13:44
АКИП 4106 или 4106/1? Точность измерения напряжения производителем для них не указана. Для 8 битного ADC нужна проверка.
А у процессора что дальше в коде (GS/JS/RS)?
В DS написано Vout Max Vcc+0,5 отсюда и результат, да и остальная часть схемы не известна. Наблюдаемое вполне в пределах параметров данных процессоров.
19.01.2017, 16:07
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от 900
Сообщение от 900
Надеюсь, что щуп был с делителем 1:10.
Такое бывает, если у щупа не скорректирована емкостная составляющая входного делителя. И тогда он завышает высокие частоты, у прямоугольных импульсов появляются выбросы на крутых фронтах. А на выходе кварца сигнал полностью состоит из одних фронтов. Частота высокая, поэтому на экранчике видна такая большая амплитуда.
Попробуйте подать на вход красивые прямоугольники, и покрутить подстроечный конденсатор на делителе щупа.
Сказали "Спасибо" Alex9797
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
