15.12.2018, 07:22
Сказал спасибо: 61
Обвязка для мосфета
Здравствуйте.
Подскажите, как в таком включении мосфета расчитывается номинал R2 ?
Не могу найти инфы, или подскажите литературу.
15.12.2018, 10:53
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Обвязка для мосфета
Номинал любой (в пределах разумного, конечно), только чтобы затвор не "висел в воздухе" и сильно не нагружал цепь управления.
Примерно 10 кОм.
15.12.2018, 11:40
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
Здравствуйте.
Вложение 136072
Я обычно ставлю 100кОм. Но если порог транзистора больше 3В, то транзистор не будет открываться (при сигнале как на рисунке)! необходимо добавить третий резистор с затвора на питания. Достаточно получить на затворе (без сигнала) напряжение на 0.5В меньше порога. При пороге ‹2В можно добавить диод в обратном включении к затвору. Более точно формулируйте вопрос!
15.12.2018, 11:55
Сказал спасибо: 61
Сообщение от bordodynov
Порог транзистора от 0,6V.
15.12.2018, 12:15
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
Маркировка транзистора? Частота сигнала на затворе? Номинал R1?
15.12.2018, 12:39
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
а цель данного каскада описать не судьба???
входной сигнал то какой? синус или что? частота......
мошт р1 вообще не нужен.
транзисторы тоже разные бывают - канал полуоткрыт без потенциала на затворе, закрыт, совсем открыт........
любой расчет начинается с тех задания.
а тз - это указание всех параметров элементов и сигналов на входе и выходе
Последний раз редактировалось 28-63; 15.12.2018 в 12:48.
15.12.2018, 17:18
Сказал спасибо: 61
Сообщение от welcome61
FDC6301;
100кГц -- синус;
36кОм;
стоит в АРУ.
15.12.2018, 17:24
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Мне показалось или темы по одному вопросу плодятся сверх необходимого?
https://kazus.ru/forums/showthread.p...24#post1231624
P.S. Да и как-то странно видеть на входе регулирующего элемента АРУ синус с частотой 100 кГц. Там должно быть что-то более постоянное (доли Герц или единицы)...
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 15.12.2018 в 20:46.
Причина: P.S.
15.12.2018, 19:44
Сказал спасибо: 370
Сообщение от sachko
FDC6301;
100кГц -- синус;
36кОм;
стоит в АРУ.
Gate-Source Voltage, VIN от -0,8 до +8 В.
Делитель R1/R2 При подаче -1,5 В должен обеспечить не более -0,8.
Величина R1 = 36 кОм не великовата? Через что разряжать емкость затвора?
15.12.2018, 22:21
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
FDC6301;
Сообщение от sachko
36кОм;
Я бы поставил R2=1М.
Другой вопрос: будут ли все экземпляры транзисторов от 1.5В на входе такой схемы открываться вообще с учетом того, что у него пороговое напряжение от 0.65В до 1.5В и некоторый температурный дрейф имеется. Возможно стоит использовать второй транзистор пары для формирования источника опорного напряжения и привязываться уже к нему, а не к земле...
Неверно. Хотя предельный прямой/обратный ток защитного диода не указан, врядли его удастся дотянуть до прямого падения в 0.8В с резистором в 36к в затворе даже от -20...-30 В на входе такой схемы. Он держит 6кВ HBM ESD.
С емкостью затвора в ~10 пФ. Да нормально вроде для
Сообщение от sachko
100кГц -- синус;
Постоянная времени получается 360 нс.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
