21.01.2019, 20:31
Сказал спасибо: 115
Кривой китайский энкодер
На mysku натыкался на описание мытарств автора с кривым китайским оптическим инкрементальным энкодером 100 штрихов на оборот.
Думал, ну как такое возможно? А вот, сам наткнулся на это. Светоприемник в оптопаре смонтирован под углом 90°, в результате чего "из коробки" энкодер не работает!
Будьте внимательны!
21.01.2019, 21:21
Сказал спасибо: 560
Re: Кривой китайский энкодер
Сообщение от eddy
Кстати, может кто подскажет, что за датчик используется в этих энкодерах?
Тайна сия великая езмь...
А в настоящих примерно вот такие
21.01.2019, 21:25
Сказал спасибо: 560
Сообщение от eddy
Зато дёшево...
21.01.2019, 22:00
Сказал спасибо: 115
Сообщение от verdana
Ох, ни хрена ж себе, ну и цена... Судя по даташиту, сдвиг фазы при довольно-таки значительном изменении положения — вообще ни о чем (меньше 10°). У этого же чуда китайской промышленности сдвиг на полмиллиметра приводит к потере работоспособности! Еле нащупал нормальное положение...
Зато дёшево...
Вот найти бы в продаже чипы, которые они туда внутрь пхают. А то после оскопления датчика вид какой-то некошерный. И пережечь есть шанс..
22.01.2019, 09:51
Сказал спасибо: 560
Сообщение от eddy
А что не так с ценой?
22.01.2019, 09:58
Сказал спасибо: 560
Сообщение от eddy
Ну дык ищите.
Волшебные слова Вам в помощь -
" Photointerrupter with Encoder Function"
...Кстати, два обычных прекрасно работают
22.01.2019, 09:59
Сказал спасибо: 560
Судя по Вашим фото, у Вас что то типа такого
22.01.2019, 10:39
Сказал спасибо: 115
На али нет, а на ибее от 700р за штучку! При том, что красная цена этой шняге — ну, рублей 200, может быть...
Похоже. Но цена... И в китайском значительно больше расстояние между светодиодом и светоприемным блоком. Кстати, на рисунке в даташите светоприемники тоже нарисованы в ряд вдоль щели, а не поперек. Хотя, возможно, у оригинала размер светоприемника маленький, и они целиком закрываются перемычкой диска.
22.01.2019, 15:56
Сказал спасибо: 115
Нашел вот такой светоприемник. Похоже, в данном энкодере именно что-то похожее должно было стоять, а воткнули фигню, где ряд светоприемников под 90° расположен!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
