KGGME, насчет стабилитронов при коммутации индуктивной нагрузки был довольно интересный диспут на Казусе не так давно. К сожалению, тему топика не помню.
Нижний стабилитрон защитит мосфет при длинных проводах (индуктивность проводки), когда верхний диод установлен рядом с мотором.
а так - можно обойтись и одним нижним TVS, если он правильно подобран...
Сообщение от KGGME
Номиналы резисторов нормальные, ничего не надо менять
Я бы почему в затвор поменьше поставил - хз что там за электромагнитная обстановка у ТС-а.
Не знаю, как при 10 кОм, а при входном сопротивлении в 100кОм наводки у меня от окружающего оборудования неплохо просматривались на осциллографе...
