22.01.2023, 20:56
Индикация на 74*164 (ИР8)
Прочитал статью о сдивиговом регистре 74hct164, о том что данный последовательно параллельный преобразователь может формировать индикацию на семисегментный индикатор. Вот пример подключения на скрине
Не совсем понятно как это работает? Помогла бы диограмма входных и входных сигналов.
Последний раз редактировалось Andre_san; 22.01.2023 в 21:02.
22.01.2023, 21:27
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Re: Как работать индикация?
Сообщение от Andre_san
А почитать даташит никак не получается? В нём всё расписано и разрисовано.
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/74HC164.pdf
22.01.2023, 22:14
Сообщение от Shahabbas
А почитать даташит никак не получается? В нём всё расписано /URL]
Есть диаграмма в даташите но это какой-то бегущей огонёк. Так что вопрос остаётся открытым.
Последний раз редактировалось Andre_san; 22.01.2023 в 22:20.
22.01.2023, 23:00
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 127 сообщении(ях)
Спросить у интернета, как работает сдвиговый регистр.
23.01.2023, 00:50
Сказал спасибо: 11,165
Re: Индикация на 74*164 (ИР8)
Andre_san, анутри набор сдвиговых регистров - поток из 8 0/1 на входе Data за 8 циклов Clk формируют в этом наборе регистров соответствующие состояния на выходах Q0…Q7.
В этот момент сегменты мигают и желательно делать сие на высокой частоте.
Когда Clk останавливается - на индикаторе высвечивается некоторая комбинация сегментов, для нового символа нужно повторить операцию с другой последовательностью Data…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
23.01.2023, 02:36
Сообщение от mike-y-k
добавьте выключение катода на время загрузки - будет мир и покой, никаких подмигиваний. поэтому, чтоб избежать мудоханья с с катодом, применяйте 74hct595, познаете вселенское блаженство
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
23.01.2023, 02:52
jump, таки начали за конкретно 164 (ИР8), возможно у ТС именно они в наличии имеются…
А на тему моргания - больше шутка, при Clk 10kHz эти 800µs никто не заметит
Хотя можно подобрать очень малую частоту Clk, при которой это переключение станет частью HMI…
23.01.2023, 07:36
Спасибо за толковое разъяснение! Насколько я понял, принцип почти как у єлектронно лучивой трубки, прямой ход луча (формирование изображения) и обратный(гашение луча и возврат на исходную). Если конечно такой пример уместен.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.01.2023 в 15:46.
Причина: оффтоп
23.01.2023, 17:04
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сдвиговый регистр. Слово само за себя говорит. Регистр сдвигает данные. В данном случае регистр имеет последовательноую шину данных. Если запись данных не остановить, то будет эффект бегущего "огня".
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.01.2023 в 17:25.
Причина: очипятка
23.01.2023, 19:01
Сказал спасибо: 2,072
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
