Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Непрочитано 18.03.2023, 04:07
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,581
Сказали Спасибо 2,005 раз(а) в 689 сообщении(ях)
trampampusha на пути к лучшему
Вопрос Светодиоды, их питание напряжением, использование CRD,…
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Дальше запомните - светодиод управляется током, а не напряжением
При грамотном подходе можно и напряжением
Сообщение от Mitrismile Посмотреть сообщение
Он для моих нужд очень яркий и я бы хотел как минимум его диммировать
Со стандартным драйвером диммировать не получится.
Сколько там светодиодов?
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.03.2023 в 12:22. Причина: 6.6
trampampusha вне форума
Непрочитано 18.03.2023, 12:34
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,250
Сказали Спасибо 3,942 раз(а) в 2,995 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как наладить управление яркостью конкретного LED
trampampusha, Вы хотите всем доказать истинность собственной подписи?
Уже не одна тема про светодиоды с hollywar с перманентным появлением фанатиков питания светодиодов напряжением…
Если таким напряжением считать напряжение на шунте - Вы таки правы, все остальные истории - строго по пункту 3.3 правил форума…
На обсуждение опровержений законов физики просто нет смысла…
Вариант балласта у LED лампочек постоянного тока тут не учитывается, хотя он и является классическим примером именно тока…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.03.2023 в 18:49.
mike-y-k вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
ForcePoint (18.03.2023), svsexmon (10.02.2024)
Непрочитано 19.03.2023, 01:31
trampampusha
Я хочу сказать, что нужно изучать тему глубже и смотреть на ту же ВАХ светодиода.
Для начала прочтём верхний пост по ссылке. Там всё чётко объяснено.
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:12130-88
Стабилизирование тока нужно только в случае, когда питание превышает общее падение напряжения на светодиоде или цепочки из светодиодов.
В этом случае действительно имеем неограниченный рост тока.
Последний раз редактировалось trampampusha; 19.03.2023 в 01:53.
Непрочитано 19.03.2023, 04:58
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,468 раз(а) в 727 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
При грамотном подходе можно и напряжением...
Угу... - НО только ЕСЛИ Светодиоды ТОЖЕ Грамотные!!!
Я хочу сказать, что нужно изучать тему глубже и смотреть на ту же ВАХ светодиода...
ВАХ!!! - Светодиода...
Стабилизирование тока нужно только в случае, когда питание превышает общее падение напряжения на светодиоде или цепочки из светодиодов...
То ты НИразу НЕ имел Дел с СИД-ами!!!
Ибо - при Нагреве СИДа - у него Изменяется Падение напряжения и При изменении Тока - тоже!!!
Учи МАТчасть...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
svsexmon вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 06:15
trampampusha
Сообщение от svsexmon Посмотреть сообщение
Пытаемся ванговать?
С этим кто-то спорит?
Ещё раз читаем внимательно (цитирую) :
Поясняю.
Если напряжение превысит не важно по какой причине - диоды сгорят.
Если не превысит, то они будут работать на линейном участке ВАХ.
При изменении напряжения через светодиод с 2,8 В и до 3,2 В яркость увеличивается примерно на 10%, а потребление на 30%.
Т.е. по сути энергия уходит в тепло.
Поэтому логичнее, если нужен тот же уровень освещённости, то лучше увеличить число светодиодов, при этом они будут работать в более щадящем режиме и действительно прослужат дольше, нежели гонять их на предельных параметрах.
Меньше напряжение - меньше ток - меньше нагрев - меньше уход параметров от нагрева - меньше выхода из строя светодиодов - дольше срок службы.
Поступите проще - подайте на светодиод 2,8 вольта или около того и ждите, пока он нагреется (если дождётесь), а в процессе посмотрите как увеличивается ток через светодиод. При нагреве он действительно будет увеличиваться, но не на столько, чтобы спалить светодиод.
Для этого эксперимента не нужно что-то паять или собирать.
Достаточно взять светодиод с параметрами 3,2В, 30мА и блок питания.
Если у Вас конечно это есть.
Вопрос на засыпку.
Где здесь стабилизатор тока или хотя бы токоограничительный резистор?
https://aliexpress.com/item/1005003727289485.html
Ну и если Вы ходили по ссылке, что я дал на хобот ещё вчера, то может тогда Вы скажете, почему не сгорали светодиоды в китайских фонариках состоящих из батарейки на 3В и одного светодиода.
Неужели там действительно были специальные батарейки или светодиоды со встроенным стабилизатором тока?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.03.2023 в 14:39.
Непрочитано 19.03.2023, 10:48
jump
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,372 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
вам положена шнобелевская премия - ни разу не видел ПП прибора, полностью удовлетворяющему формуле у=ах+в
сгорали, но не сразу (постепенная деградация) и есть зависимость от батарейки (внутреннее сопротивление и начальная эдс)
jump вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
ForcePoint (19.03.2023), mike-y-k (19.03.2023)
Непрочитано 19.03.2023, 11:32
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,599
Сказали Спасибо 11,968 раз(а) в 6,004 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
А что Вы имеете ввиду под управлением?
Если в общем виде, это обеспечение условий для заданного закона изменения необходимого выходного параметра объекта управления. У ЛЕД это яркость.
Если поддерживать постоянное значение тока через светодиод, его яркость останется постоянной, почти не зависящей от температуры. Да и от источника, питающего стабилизатор тока (если напряжение лежит в допустимых рамках для стабилизатора тока), тоже не зависит.
А вот если запитать ЛЕД напряжением... Посмотрите зависимость напряжения... Нет, это Вам будет непосильно, раз у Вас есть линейный участок ВАХ у ЛЕДа...
Короче - при питании ЛЕД током, его можно сравнить с нормальным самолетом, управляемым летчиком. А при питании напряжением - бумажный самолетик в самостоятельном полете. Можно, конечно, поставить датчик яркости и с его помощью управлять напряжением питания светодиода. Только зачем, если все гораздо проще?
akegor вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
ForcePoint (19.03.2023), mike-y-k (19.03.2023), Yuri222 (20.03.2023)
Непрочитано 19.03.2023, 13:14
Big_Mouse
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
trampampusha, вот ссылка на похожую штуку https://aliexpress.com/item/32888032380.html
В отзывах пишут, что без стабилизатора сильно нагревается и дохнет.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.03.2023 в 14:37. Причина: 7.19.1
Big_Mouse вне форума
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
Непрочитано 19.03.2023, 16:24
mike-y-k
trampampusha, таки следуйте правилам форума пункт 3.3, вся глава 3, далее везде…
ТС требуется конкретное решение без риска потерять работоспособность, сократить в разах минимум MTBF и таки получить на форуме поддержку.
Вы старательно забиваете тему обсуждением явно перпендикулярного к ее сути, заодно провоцируя уход от исходного вопроса ТС.
У него есть конкретное устройство - предложите ему вариант его модификации без гарантированного риска снижения характеристик. Сможете - welcome, не сможете - Вы сегодня только читатель. Хотите высказаться - есть кнопка для создания темы в Отвлекитесь - там можете обсуждать любые статьи с хобота…
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Непрочитано 19.03.2023, 17:16
trampampusha
Не провоцирую, но согласен, что имеется уход от проблемы ТС, поэтому прекращаю поддержку иного обсуждения, не интересующего ТС.
Питание контактора низким напряжением. zoog Электроника - это просто 83 07.06.2020 16:23
Питание усилителя двухполярным напряжением uepapx Делимся опытом 21 11.11.2019 12:18
Продаю различные радиодетали kkvchel Барахолка электронных компонентов 3 10.01.2019 16:11
Светодиоды "Straw Hat" - оптимальное использование mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 10 09.03.2014 02:28
Питание ОУ нестабилизированным напряжением dimmich Электроника - это просто 13 07.05.2010 21:50
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
