18.05.2023, 11:56
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Устранение мерцания прожектора 200вт
светильник освещает территорию на высоте 3м под крышей дома.
есть у меня еще один светильник 50вт дорогой, разборный и с большим корпусом. Добавил туда после моста 2 кондера от бп компа. 100мкф вроде, полосить перестал...
а вот этот 200 вт из дешевых с вклееным стеклом, год назад еще за полтора рубля брал вроде. С множеством светодиодов (не сов)
вот кстати он, тут и покупал, у его еще крепление дурацкое не по середине! https://glavsnab.com/catalog/svetiln..._vt_ip65_neox/
переживаю за глаза дочек, одна на качели другая на батуте тусуют)
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 18.05.2023 в 12:04.
18.05.2023, 12:56
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Как Вы, надеюсь, понимаете, мигание там за счёт того, что светодиоды выключаются в промежутках между пиками синусоиды. Если Вы подадите туда сглаженные 300В - будут светить непрерывно, мощность увеличится в разы, а там и так запас скорее всего отрицатильный.
Перед выпрямителем обязательно NTC, тот же, что стоял рядом с диодами в доноре, или же сами подсчитайте пиковые токи. Сами же диоды - даже 4007 держат 400Вт)
После выпрямителя проще всего будет подобрать балласт, ориентировочно 60Ом, 40Вт - он задаст мощность светодиодам. Её лучше поставить как можно мешьне, лишь бы хватало - дольше протянут.
Последний раз редактировалось zoog; 18.05.2023 в 12:59.
18.05.2023, 16:52
Сказал спасибо: 145
zoog
Баласт - сопротивление последовательно? В схеме есть у ТВ. Но на 3 Ома, оставить его?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.05.2023 в 17:07.
Причина: 7.15
18.05.2023, 17:27
Сказал спасибо: 396
Вообще-то, внутри и без того стоит диодный выпрямитель. Остальное - зависит от степени дешевизны прожектора. Сильно мерцают те, у которых нет никакого высокочастотного драйвера, а схема проста как три копейки. Бывают совсем тупые схемы на гасящем конденсаторе и диодном мосте. Вот типа такого:
как понимаете, при такой схеме хоть чо снаружи делай, ничерта толкового не получите.
А бывают схемы и покруче, с полноценными ИБП типа таких:
и еще бывают с ККМ, ну это в очень мощных прожекторах по 100 - 150 Вт.
И в таких схемах тоже стоит на входе выпрямитель. Посему, без разницы, ставить выпрямитель снаружи или не ставить - один фик.
Кароч, если ваш прожЭктор сильно мерцает, то он сильно дешевый и с сильно простой схемой. Единственный вариант - разломать его корпус (он всего лишь пролит силиконом по шву) и поставить вовнутрь правильный ИБП.
18.05.2023, 18:09
Сказал спасибо: 145
тогда делаю , госящий кондер 1мкф последовательно перед мостом?
18.05.2023, 18:18
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Не поможет. Конденсатор перед мостом будет играть роль реактивного сопротивления. На пульсации светового потока не повлияет.
18.05.2023, 18:29
Сказал спасибо: 396
Лучше просто купите новый фонарь, подороже. Не экономьте на детях, раз за них беспокоитесь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
18.05.2023, 18:33
Сказал спасибо: 429
Сообщение от tutaev2007
осящий кондер 1мкф
И получите пару ватт мощности? Дерзайте!!
18.05.2023, 18:58
Сказал спасибо: 136
Re: Фильтр для прожектора 200вт
borodach
Это экзотика.
Обычно используют линейные стабилизаторы тока в дешевых светодиодных светильниках.
Линейные стабилизаторы сразу видно: несколько однотипных микросхем на плате и нет индуктивностей, как на фото borodach.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.05.2023 в 23:01.
Причина: 7.15
18.05.2023, 19:36
Сказал спасибо: 901
Да. В теории можно ёмкость до выпрямителя - греться не будет, но дорого
3Ома похоже на 60? Надо подбирать по мощности прожектора, измерять.
Но сначала - измерить мощность непеределанного светильника, там иогда лишний нолик пишут.. ну или на глаз / по нагреву корпуса.
Фотку хоть скиньте, а то вообще тх - хз.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
