26.05.2023, 10:03
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Устранение мерцания прожектора 200 Вт
Сообщение от NewWriter
в некоторых случаях на камеру будет заметно мерцание и с частотой несколько килогерц
Любопытно, что же это за случаи? И с какой частотой обновляется изображение в камере смартфона?
26.05.2023, 15:21
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
У моего смартфона - 120/240/960 кадров в секунду, в зависимости от режима.
К тому же, могут накладываться кратные частоты, что будет особенно заметно на коротких выдержках
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
27.05.2023, 07:22
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Рады за Ваш смартфон, но для снятия пульсаций используются стандартные [del]режимы[/del] камеры - тайминги матрицы позволяют.
30.05.2023, 09:15
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Ну, Ёмана! У меня попкорн закончился, а результата нет.
В последних дешёвых прожекторах стоят линейные стабилизаторы тока, отводят лишнюю энергию в тепло на ту же пластину, с диодами. Уже где-то здесь писал, как в гараже повесил 2 таких СОВа, тоже не понравился строб, припаял кондёры по 22 мкФ, на тестах СОВ был прикручен к радиатору от проца, без кондёра грелся сильно, но терпимо. С конденсатором пришлось вешать вентилятор.
В гараже СОВы прикручены к зачищенной подошве рельса (часть крыши), теплоотвода хватает.
Сообщение от Yuri222
tutaev2007, уже можно было сто раз попробовать спалить этот прожектор!!!
Поддерживаю! Поставить, проверить, если сдохнет - не жалеть!
Сказали "Спасибо" alxchep
30.05.2023, 09:51
Сказал спасибо: 875
alxchep, при всей моей любви к колхозингу - это неправильно. Надо взять ЛАТР, мощный выпрямитель и выяснить порог зажигания светодиодов, затем уже рассчитать ёмкость и балластное сопротивление, чтоб не мигало и при 190В и не перегревалось при 230ти.
30.05.2023, 11:07
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Сообщение от alxchep
А добавить в разрыв между "+" мостика и имеющимся СОВ-ом подходящий по мощности с рабочим напряжением 30-36 вольт?
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
30.05.2023, 11:33
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Потом отрезать ЛЕД-матрицу от остальной части схемы и подключить ее к внешнему драйверу.
30.05.2023, 11:44
Сообщение от estet
Тоже вариант, но нужен драйвер, хотя всё решаемо.
30.05.2023, 19:45
Сказал спасибо: 875
Сообщение от estet
Это лишает смысла тему, нужно по простому. Но по-хорошему - да. Только не отрезать, а добавить внешний драйвер, он норм будет работать на начинку с ГСТ.
И не стандартный, на 30..100В, а на 250..270. Не встречал такие. В принципе, любой блок ОХ питания на мощность 100+Вт можно переделать - вместо снаббера матрицу, ОС на соотв ток, но это будет каша из топора, так что - ёмкость и, возможно, балласт.
Последний раз редактировалось zoog; 30.05.2023 в 20:02.
30.05.2023, 20:13
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Вот кстати переделанный уже прожектор 50вт, который говорил ранее, светит с прошлого года в гараже на верстаке, с функцией переноски на всякий. Внутри добавил пару кондеров от БП компа.
Разборный и нормальным радиатором
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
