30.05.2023, 20:26
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Re: Устранение мерцания прожектора 200 Вт
tutaev2007, тогда зачем вообще тема?
30.05.2023, 23:13
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
zoog
Тема про неразборный прожектор. И устранение мерцания, без вскрытия корпуса.
Думал что все просто, а оказывается...
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.05.2023 в 21:06.
Причина: 7.15
31.05.2023, 00:37
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
tutaev2007, а ЧТО "оказывается"???
похоже ты Решил её в Голове решить...
НО прожектор-то "под крышей"...
Ну сделай "хоть что-Нибудь"...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.05.2023 в 21:07.
Причина: 7.15
31.05.2023, 00:47
Сказал спасибо: 11,170
tutaev2007, таки Вы почему-то априори считаете, что все LED источники изнутри абсолютно одинаковы. Но это совсем не так, а Вы пытаетесь на форуме найти телепатов…
Сделайте что-то понятное участникам - советов уже много дали…
Оптимальнее с приборами…
Но можно и методом тыка - главное результат получить…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
31.05.2023, 04:58
Сказал спасибо: 901
tutaev2007
Так Вы уже проделывали то же самое, какая разница?
Что в 1м случае конденсатор внутри, а в другом - снаружи? Ну, знаете...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.05.2023 в 21:08.
Причина: 7.15
31.05.2023, 10:53
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
добавить внешний драйвер
типа источника тока либо напряжения, либо источник переменного апряжения повышенной частоты - скажем, сотни герц.
В зависимости от ожидаемого внутреннего устройства светильника.
Последний вариант - с повышенной частотой - пожалуй, подойдет (почти) любому светильнику с незатейливой начинкой...
31.05.2023, 11:14
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 617 раз(а) в 384 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
И не стандартный, на 30..100В, а на 250..270. Не встречал такие
Установлены в промышленных светодиодных лампах, для примера Osram 50W. 45 светодиодов (в одном корпусе 3 чипа - 9 вольт падение напряжения). Получается с драйвера около 405 в постоянки, электролит 33мкФх450в. Мерцаний не смог выявить.
Сказали "Спасибо" Калямба
31.05.2023, 11:32
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
У Тутаева видимо подобная конструкция.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
31.05.2023, 15:11
Сказал спасибо: 901
Сообщение от Yuri222
А Вам встречались драйвера на 200Вт, 250В? Что-то мне кажется - в розницу такой будет стоить как половина прожекора самого.
31.05.2023, 17:36
Сказал спасибо: 96
zoog, Смотря какого прожектора. Если добротного (дорогого)...там свой хороший драйвер, внешний ему не нужен. А если дешманский прожектор, драйвер может и подороже выйдет. https://www.ozon.ru/product/drayver-...on--offset-140
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
