07.08.2023, 07:39
Динамическая индикация на 4-разрядном индикаторе
Приветствую всех! прошу помощи! начал осваивать МК atmega 128а, отладочная плата waveshare OpenM128a, тактирование от внешнего кварца. но хоть тресни код не работает. в описание кода все подписал.
Код:
#define F_CPU 16000000UL
#include ‹avr/io.h›
#include ‹util/delay.h›
/*#define seg1 PORTA= 0xF1;
#define seg2 PORTA= 0xF2;
#define seg3 PORTA= 0xF4;
#define seg4 PORTA= 0xF8;*/
#define SEG7_DDR DDRC //устанавливаю на регистр С дефайн SEG7_DDR (подключены индикаторы сегментные)
#define SEG7_PORT PORTC //устанавливаю на порт С дефайн SEG7_PORT (подключены индикаторы сегментные)
unsigned int numbers[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x9 0}; // массив чисел от 0 до 9 (по порядку)
// Инициализация переменных для разбивки числа на разряды
unsigned int razr1 =0;
unsigned int razr2 =0;
unsigned int razr3 =0;
unsigned int razr4 =0;
unsigned char R1=0, R2=0;
// Создаю функцию деления числа на разряды
void chislo (unsigned int razbivka_chisla)
razr1 = razbivka_chisla/1000; // тысячи
razr2 = razbivka_chisla%1000/100; // сотни
razr3 = razbivka_chisla%100/10; // десятки
razr4 = razbivka_chisla%10; // единицы
int main(void)
DDRA |=(1‹‹PINA0) | (1‹‹PINA1); // Инициализирую пины порта А на выход (для управления индикаторами, стоит общий анод)
PORTA |=(1‹‹PINA0) | (1‹‹PINA1); // Инициализирую пины порта А на включение (для управления индикаторами, стоит общий анод)
SEG7_DDR = 0xFF; // Инициализирую пины порта С на выход
SEG7_PORT = 0x00; // Инициализирую на низкий уровень для того что бы зажечь весь индикатор
while(1)
chislo(1987); //ввожу в функцию число
//razr1 = 1987/1000; //но если сделать руками операцию, то еденичка выводится нормально
SEG7_PORT = numbers[razr1]; //вывожу первый разряд на индикатор (должна быть единичка, но индикатор отключается)
Последний раз редактировалось Falconist; 07.08.2023 в 09:08.
07.08.2023, 10:06
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Динамическая индикация на 4-разрядном индикаторе
Посмотрите в отладчике, чему равна razr1, перед SEG7_PORT = numbers[razr1];
Проще всего посмотреть в протеусе или в авр студио.
Или попробуйте volatile unsigned int razr1 =0;
07.08.2023, 12:25
Сообщение от CodeNameHawk
Нулю, я же ее инициализирую нулем.
А вот потом почему после того как в в функцию число ввожу значение, то разряд на сегменте не отображается
07.08.2023, 12:53
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,944 раз(а) в 5,991 сообщении(ях)
Devil Byte,
разрядности хватает?
07.08.2023, 13:16
Сообщение от akegor
Devil Byte,
Да! смысл в том что я в режиме отладки вижу как razr1 принимает значение 1, после того функция число получила 1987 на вход и поделила его на 1000;
Но на индикаторе в железе получаю мусор. Может это фьюзы все таки?
Последний раз редактировалось Devil Byte; 07.08.2023 в 13:30.
07.08.2023, 13:31
Сообщение от Devil Byte
А если подробней? Что за мусор? Повторяемость в мусоре?
07.08.2023, 13:43
Сообщение от akegor
Повторяемость 100%, при этом я уже в тулчейне снизил уровень отладки и оптимизации.
Получается что razr1 получает значение 1, а 1 это значение единицы в массиве numbers. А значит на индикаторе должна вывестись 1, ы водится хер пойми что, как будто он просто зажигает все сегменты
Последний раз редактировалось Devil Byte; 07.08.2023 в 13:56.
07.08.2023, 13:58
Сказал спасибо: 365
Сказали Спасибо 821 раз(а) в 385 сообщении(ях)
Первое.
Таки стОит перепрограммировать фьюзы:
- запретить JTAG (перевести фьюз-бит JTAGEN в состояние UNPROGRAMMED)
- запретить режим совместимости с ATmega103 (перевести фьюз-бит M103C в состояние UNPROGRAMMED)
Перевести фьюз-бит в состояние UNPROGRAMMED - это "поставить галку" в окне фьюзов, судя по скриншоту.
Не забываем: сначала прочитать фьюзы, затем изменить и потом записать.
Второе.
Где в исходном коде управление РАЗРЯДАМИ индикатора?
Сначала следует наладить индикацию, а потом переходить к преобразованию чисел.
В общем случае (без изысков и нюансов для конкретного МК) алгоритм индикации выглядит так:
1.
В порт управления сегментами записать байт для включения нужных сегментов в 1-м разряде
В порт управления разрядами записать байт для включения 1-го разряда
Пауза несколько миллисекунд
2.
В порт управления сегментами записать байт для включения нужных сегментов в 2-м разряде
В порт управления разрядами записать байт для включения 2-го разряда
3.
В порт управления сегментами записать байт для включения нужных сегментов в 3-м разряде
В порт управления разрядами записать байт для включения 3-го разряда
4.
В порт управления сегментами записать байт для включения нужных сегментов в 4-м разряде
В порт управления разрядами записать байт для включения 4-го разряда
5.
Перейти к п. 1
Сказали "Спасибо" j-Roger
07.08.2023, 14:10
Сообщение от j-Roger
Первое.
Для меня пока много букв)
Скрин фьюзов я приложил, стоят прямые.
Я правильно понятое что в случае с прямыми битами установленная галка означает что фьюз включен?
Если да то можете пожалуйста ткнуть в паинте зеленым что включить, а красным выключить?
Скриншот с текущими фьюзами прилагаю
Спасибо!
07.08.2023, 14:20
Сказал спасибо: 365
Поставить "галки" в фьюзах, выделенных красным :
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
