13.09.2023, 11:35
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Странное поведение МК
Здравствуйте.
Есть PIC18F67J60.
К нему на уарт подключен преобразователь на rs485 - MAX13487EESA.
И на 3 разных устройствах какая то магия происходит. на одном приборе при подключении переходника rs485 на USB пик просто останавливает работу. У него есть экран и на нем останавливается всякая динамика. Также перестает дергать пином отладочным.
На двух других устройствах также все останавливается но даже MCLR ресет не выводит прибор в нормальную работу.
Идей даже нет куда смотреть. Питание стабильное БП мощный.
Что может вызывать такое поведение?
13.09.2023, 11:40
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 626 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Re: Странное поведение МК
Сообщение от worldmasters
БП мощный
Возможно, это и причина.
Бывало, с мощными БП ловил кучу глюков при подключении отладчика к плате без гальванической развязки (правда, это были не PIC).
Попробуйте запитать от лабораторника. Если проблема уйдёт - примените гальваническую развязку (как вариант).
13.09.2023, 12:01
Сказал спасибо: 38
Сообщение от pambaru
А как это работает то?? Физически?
13.09.2023, 12:04
Сказал спасибо: 3,054
Сказали Спасибо 3,223 раз(а) в 2,188 сообщении(ях)
Третий провод RS-485 - есть-ли? Схемы - никогда не помешают, хотя-бы функциональные...
Что будет, если измерить переменное напряжение между общим выводом прибора и ПК?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
13.09.2023, 12:28
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Синфазный дроссель или хотя бы смд-катушки стоят во всех проводах, смотрящих наружу?
13.09.2023, 12:45
Сказал спасибо: 38
Сообщение от ForcePoint
Только 2. Но я с переходника все таки общий провод соединил.
Схему подключения в приложении.
13.09.2023, 12:46
Сказал спасибо: 38
Сообщение от zoog
Прибор проектировал не я. Я только за программное наполнение.
Ноль, соединены они.
13.09.2023, 13:25
Сказал спасибо: 5,640
Сказали Спасибо 25,694 раз(а) в 5,764 сообщении(ях)
А как должен прибор реагировать на сигналы, приходящие с RS-485?
Скорее всего при втыкании проводов куча коммутационных помех проходят в буфер приёма, контроллер считает, что началась передача данных и ждёт ..чего то, заданного в программе.
Попробуйте временно обработчик потока с порта в программе заглушить и посмотреть, будет ли контроллер уходит в ожидание при коммутации линий.
Если будет, то проблема в аппаратной обвязке на плате, если нет - косяки программной реализации.
/Эйнштейн/
13.09.2023, 13:38
Очень интересное название цепи, подключенной к входу _RE приёмопередатчика RS-485. С таким названием МК может зависнуть в ожидании данных.
P.S. Третий провод - тоже надо добавить.
13.09.2023, 14:50
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
worldmasters, неявная петля заземления как вариант…
Строгое и тщательное исследование всех соединений…
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
