06.06.2024, 12:36
#11
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Re: Извещатель для труднодоступных крысоловок
Сообщение от Инн
Что бы этакое готовое купить на Али, на Амазоне, на Ebay или вот ещё какой-то Temu появился
-- чтобы не паять или почти не паять самому --
чтобы оно извещало о срабатывании крысоловок, и при этом:
Было бы беспроводным; не требовало бы прокладки проводов к каждой крысоловке
Сигналы подавало бы не звуком (чтобы не будило среди ночи)
Могло бы этак год-два работать без замены батареек. То есть, чтобы даже 2-дневные сигналы не истощали бы батарейки.
Желательно, позволяло бы по своим сигналам разобраться, хотя бы примерно, в какую часть дома ползти за "уловом"
RFID - тупик.
Я бы посмотрел в сторону датчиков для метеостанций, типа WSTX141TH-BCHV3 и подобных. Работают долго в непрерывном режиме. Бывают с датчиком влажности и без. Температура есть всегда. Не помню, как устроена там температура. Влажность вроде что-то примитивное, емкостное, на плате разведено.
Если покулибиничать, вместо терморезистора поставить резистор с герконом, то можно по изменению показаний темепратуры судить о срабатывании. Влажность, наверное, тоже можно приспособить. Или смотреть крыс на канале влажности, а заодно измерять температуру под полом .
Адресация - переключатель на 3 канала. По моему, на плате есть еще перемычки для доп. адресов, но точно уже не помню.
Протокол достаточно примитивный, можно на ардуине сделать приемник. А можно воспользоваться стандартной метеостанцией
В общем, простор для творчества обеспечен
07.06.2024, 13:29
#12
Сказал спасибо: 1,053
Сказали Спасибо 2,044 раз(а) в 573 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
GERMA 433 МГц передатчик
"Static Current: 3.6 mA ~ 5.5mA".
Скорее всего, это потребляемый ток в режиме молчания, и уже это многовато, даже без генерации:
5 мА * 20 часов = 100 мАч
Сообщение от zoog
RFID для логистики: там порядка 10м
Да, я это читал. Это с "активной" этикеткой: батарея у неё внутри.
Сообщение от pambaru
Там большая батарея, часто с солнечной подзарядкой
07.06.2024, 14:21
#13
Сказал спасибо: 7,459
Сказали Спасибо 18,673 раз(а) в 6,484 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 07.06.2024 в 14:29.
07.06.2024, 18:12
#14
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Инн
Две пальчиковых AA, больше ничего. Обычный датчик для бытовой метеостанции.
Приходилось такие использовать.
На Вайлдберрисе 1256 руб.
https://www.wildberries.ru/catalog/1...73/detail.aspx
Последний раз редактировалось pambaru; 07.06.2024 в 18:15.
08.06.2024, 01:56
#15
Сказал спасибо: 2,145
Сказали Спасибо 1,738 раз(а) в 989 сообщении(ях)
Пфы. 10 метров лапши будут стоить соизмеримо. Батарейный блок, провода, геркон резистор, светодиод.
Диод с батарейным блоком повесить над дверью в подвал.
Списанные пожарные датчики? Радио. Только приёмник нужен.
08.06.2024, 09:53
#16
Как часто их надо менять? (В реальной жизни)
Пфы. 10 метров лапши Честно грелся, старался понять, что такое Пфы и что такое лапша. Не ломаюсь: действительно, не могу понять.
Сколько будет служить батарея?
Провода будут просто сгрызены крысами: не подходит.
Там нет двери: есть подпол и чердак; оба сложной топологии
08.06.2024, 23:00
#17
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Инн,
Все это не борьба с крысами, все эти кроссовки
и прочее. Ну поймаете вы десяток, а придут ещё пол сотни. Крысы очень умные твари.
Вам надо вызывать работников сан эпидем
станции. У них есть химические средства травления их. Они в местах появления крыс
ставят отравленные приманки, и не просто
приманки а которые поражают смертельную
эпидемию среди крыс. Потом через три дня
приезжают и собирают трупики.
Мы сталкивались тоже в наших домах с ними.
Лет 10 назад. Что только не ставили
появлялись они даже в квартирах
до 12 этажа. Потом нам посоветовали
обратитца через ЖЭК в эту службу.
Все делали бесплатно
Это их работа.
Живём сейчас ни мышей и тем более
крыс нет. Даже приезжают они теперь и тараканов в мусоропроводе травят.
А этим всеми приспособлениями типа крысыловок с радио извещателя и вы просто
себя изведете. Крысы размножаются как клопы. Я даже на работе знаю одного умельца
который тоже что только не делал. Изобрел
даже крысыловку в которую наливается жидкий азот. Азот медленно испаряется.
Так вот они туда падали и превращались в куски льда. Интересное было изобретение.
Правда мужик по совместительству на азотной
станции разливал жидкий азот в сосуды дьара
и потом отправлял по больницам. Там многие
операции делают с применением жидкого азота.
Вот такой совет вам даю. Самому с крысами
бороться бесполезно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.06.2024 в 01:37.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
09.06.2024, 07:09
#18
Сообщение от Инн
Если питание на передатчик будет подаваться только после срабатывания ловушки, то по истечении срока хранения. Раз в три года.
09.06.2024, 07:25
#19
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 387 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
У меня в датчике 2 мизинчиковые - хватает на год с небольшим, пальчиковых наверняка на 2-3 года.
Сказали "Спасибо" Калямба
09.06.2024, 07:47
#20
Зачем все усложнять? Датчик срабатывания, да хоть просто контакты, которые включают простейшую "шарманку". В доме радиоприемник.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.
