28.08.2010, 20:48
ИИП на TDA4605
Всем привет!
Решил немного попрактиковаться в силовой электронике. Пытаюсь сделать иип на TDA4605 как в книге Б.Ю. Семенова в главе про flyback. Думаю ее все знают. Собрал из того что было. Вместо С9 взял 0.15 мкФ и дополнительно навесил резисторов в снабберной цепи. Трансформатор собрал на кольцах НМ2000А. Пока включаю от ЛБП на 195 В.
Проблема в том, что при подключении незначительной нагрузки (около 0.06 А) БП переходит в режим перезапуска. Пытался настроить запитав отдельно pin6 - вход питания (подавал 14 В от ЛБП) и pin1 - вход ОС по напряжению на выходе БП. На выходе схема выдавала 7.5 В, когда прибавлял нагрузку, где-то на 0.06А напряжение резко падало до 2.5 В. Далее снижал напряжение ОС до 0.15 В, на выходе становилось 4.5 В и не больше.
Может кто скажет с чем связано такое поведение? Коллега посоветовал разобраться с системой управления схемы проэмулировав ее включение от "силы", думаю попытаюсь это сделать. Все-таки хотелось бы узнать причину такого поведения схемы.
28.08.2010, 21:14
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: ИИП на TDA4605
пропилите в кольце зазор - оно и заработает. У семенва про зазоры ничего не написано?
28.08.2010, 21:32
Re: ИИП на TDA4605
Сообщение от trutter
Написано. Понятно, что в кольцах я зазор не пропилю, уж сделать на Ш-образных транс. То есть вы считаете, что причина кроется именно в неверном исполнении трансформатора? Может поясните на физическом уровне что же происходит? Я понимаю зазор влияет на индуктивность уменьшая ее, и уменьшает остаточную индукцию.
К сожалению сейчас не могу предоставить осцилограммы, но скажу что амплитуда и частота импульсов ШИМ на стоке ключа как бы уменьшается. Как понять, что именно трансформатор причина? Он замагничивается или что?
29.08.2010, 00:28
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Re: ИИП на TDA4605
А и не нодо пропиливать. Зазор в кольце можно получить, если распилить (разломать, ....) его на две части и сделать два одинаковых зазора в сумме равным требуемому. Вся проблема в распилить, расколоть,... , т.е. получить две половинки кольца с более менее ровными торцами, что в домашних условиях проблематично.
Зазор не только уменьшает результирующую магнитную проницаемость сердечника, и как в следствии индуктивность конкретной обмотки, но и делает характеристику намагичивания более мягкой (из-за потерь в зазоре) в области близкой к насыщению чем у сердечника без зазора.
Вы правильно расчитали трансформатор? Я имею ввиду, что Вы расчитали трансформатор (количество витков обмоток, их идуктивность) именно для вашего магнитопровода на кольцах без зазора, по соответствующей методике, или набрали колец примерно на нужное сечение и наматали обомотки с количеством витков как у транса в примере?
Сказали "Спасибо" Papimas
29.08.2010, 01:27
Сказал спасибо: 8
Re: ИИП на TDA4605
Сообщение от mAmper
Да , для флайбэков нужно место , где накапливается энергия на прямом ходу, чтобы быть переданной в нагрузку на обратном ходу , когда ключ закрыт. Энергия в феррите очень плохо накапливается из за высокой мю. Вводят зазор для этого или используют материалы с низким мю (тот-же МП140 - хотя и не фонтан из-за потерь).
Будет ли работать без зазора? - будет , но на очень малой мощности, в чем Вы сами убедились. Энергия за 1 такт равна L*I^2/2 , без зазора L очень большое, а ток меньше во столько же раз , но в квадрате. Поэтому при равных витках чем меньше L тем большую мощность можно передать на одной частоте работы. Вы почитайте еще раз книжечку, с толком и расстановкой.
Сказали "Спасибо" trutter
29.08.2010, 08:37
Re: ИИП на TDA4605
Всем большое спасибо!
Понял, в понедельник займусь.
04.09.2010, 19:15
Re: ИИП на TDA4605
Намотал транс на Ш16Х20 2500НМС2, почти как у Семенова w1=64, w2=3, w3=4. Зазором добился на LC-ометре индуктивности 6.7 mH. В итоге мощность выросла значительно, но не удается добиться стабилизации. Для примера ниже осцилограмма для Uoutхх=11В, когда нагрузил Rн=5 Ом, стало Uвых=5.66 В, Iн=1.063 А.
Перематывал несколько раз, добился следующей зависимости. Если при том же количестве витков индуктивность уменьшать, напряжение просаживается больше. На графике для нескольких значений индуктивности при w1=64, w2=3, w3=4 видно для нескольких Rн как падает Uout.
В то же время из последнего графика видно, что для значения L=5125 uHn, блок не вытягивает по максимальной мощности.
Как можно добиться оптимального соотношения зазора, количества витков для всех обмоток для стабилизации напряжения.
Может кто-нибудь скажет методику настройки - в каком направлении двигаться (сколько и какие витки мотать и как варьировать зазором)?
04.09.2010, 22:44
Сказал спасибо: 13
Re: ИИП на TDA4605
Почитайте статью во вложении.
Я делал расчёты, при изготовлении преобразователей типа flyback по этой статье и не на 220В, Всё работало с первого раза.
Микросхема применяется другая, но суть от этого не меняется.
Может поможет...
05.09.2010, 07:49
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: ИИП на TDA4605
Сообщение от Papimas
В магазинах для стоматологов продаются алмазные диски толщиной 0,1 мм.
Там же продаются и шпильки\насадки для таких дисков под дремель.
Распилить\ сделать зазор таким диском в феррите - одно движение.
05.09.2010, 08:58
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: ИИП на TDA4605
В своё время рассматривал 4605 для своего самодельного ИБП, но сейчас не помню чем, но чем то она мне не понравилась. Сделал на UC3844. Рассчитывал по программе для ViPER.
Быть,а не казаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
