16.03.2011, 00:44
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Греется LM675
Народ подскажите, что не правильно? Греется как утюг и сигнал на выходе уж очень шумный, даже если на входе 0 (на выходе собственно тоже), но работает. Пробовал несколько штук результат одинаков.
Нужно на выходе получить в два раза больший по амплитуде сигнал.
16.03.2011, 00:54
Сказал спасибо: 97
Re: Греется LM675
Как правило эти микросхемы не устойчиво работают при маленьком усилении.
Склонны к возбуждению.
Попробуйте параллельно R15 поставить конденсатор 30-100 пФ
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
16.03.2011, 01:31
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Греется LM675
И они задуманы работать очень горячими (там внутренняя термозащита сработает
когда +170C и отпустит при +145C). Радиатор нужен даже для режима покоя...
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 16.03.2011 в 01:34.
16.03.2011, 01:48
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Греется LM675
А напряжение питания поменьше можно применить?
16.03.2011, 02:02
Сказал спасибо: 355
Re: Греется LM675
Работают от +-8 вольт до +-30 вольт
16.03.2011, 11:46
Сказал спасибо: 21
Re: Греется LM675
...из datasheet на LM675 ...ток потребления от напряжения питания...тепловая мощность выделяемая самой микросхемой составит при питании +-8в - 0,3Вт .....
С уважением Vlad
16.03.2011, 15:23
Сказал спасибо: 26
Re: Греется LM675
Сообщение от telekot
Вот как раз таки вот так (1 к 1) работает и "и инеем покрывается"
приду на работу попробую конденсатор паралельно R15 поставить о результатах отпишусь
16.03.2011, 16:34
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,718 раз(а) в 973 сообщении(ях)
Re: Греется LM675
Сколько штук микросхем есть?
Устроить сравнительные натурные испытания.
Сигнал предварительно (другим усилителем) усилить в два раза, а затем подать на две ЛМ675. Одна (через делитель 1:2) - включенная по схеме из певого поста. Вторая из поста №7. И пальцами - сравнивать.
16.03.2011, 22:55
Сказал спасибо: 97
Re: Греется LM675
Сообщение от Taras_33
Здесь она не усиливает сигнал а повторяет, а я писал о схемах с маленьким коэффициентом усиления.
19.03.2011, 00:27
Сказал спасибо: 26
Re: Греется LM675
Сообщение от mtit
Вообщем так: Вход заземлен через резистор 22к, выход в воздухе - после подачи питания, через 2 секунды палец не удержишь схема из поста №1, схема из поста №7 чуть теплеет через пару минут. (конденсатор 47pF включеный паралельно R15 вопрос не решает) Замечено что если убрать фильтр (отпаять резистор 1 ом) то обе схемы работают в "холодном режиме". Может какой нибудь особый резистор или конденсатор нужен. Стоит подать синусоиду на вход и посмотреть осцилографом на выход, это не синусоида, а черт знает что. Возвращаем на место резистор 1 ом синусоида в норму, температура первой схемы вверх.
Вообщем поставил удвоитель напряжения, собраный на LM358 перед входом LM675 и использовал последний как повторитель. Почему не нравится LM675 работать как удвоитель так и осталось вопросом. Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Taras_33; 19.03.2011 в 00:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:38.
