14.04.2011, 12:12
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Греется LNK304
Всем здравствуйте. подскажите, кто использовал эту микросхему, не было ли проблем с нагревом? Собрал диммер. В моей версии схемы LNK304 перегревается минут через 5 работы и отключается встроенной защитой. Ток на выходе(через предохранитель FU1) не более 50мА. Может к ней нужен радиатор? или есть какие-то ещё подводные камни?
14.04.2011, 15:43
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Re: Греется LNK304
Вот схема устройства с похожим блоком питания на LNK304 - Устройство защиты от перепадов напряжения. Ток потребления реле 60 мА (всё время находится в подтянутом состоянии). Плюс питание остальной схемы. Никаких проблем с нагревом нет, теплоотвод не используется.
14.04.2011, 17:51
Сказал спасибо: 553
Re: Греется LNK304
Спасибо. попробую вход со средней точкой. тем более что уже попробовал отвязать силовую часть(где управление полевиком) - не спасло. будем думать...
14.04.2011, 18:11
Сказал спасибо: 919
Re: Греется LNK304
Димер на 16 битном контроллере? Я не верю своим глазам. Скоро на х86 делать будем?
14.04.2011, 18:12
Сказал спасибо: 53
Re: Греется LNK304
Судя по даташиту, эта микросхема в нормальном должна без вопросов вытягивать при 12В 100 мА. Вот ещё ЗДЕСЬ небольшая моя статья по этому преобразователю. Впрочем, ничего там нового нет, просто "вольный" перевод даташита и пример практической реализации.
14.04.2011, 18:33
Сказал спасибо: 553
Re: Греется LNK304
Сообщение от Easyrider83
Вам жалко?
зато дешёвый. и в пульте управления очень мало потребляет
Последний раз редактировалось rubel; 14.04.2011 в 18:37.
14.04.2011, 18:35
Сказал спасибо: 553
Re: Греется LNK304
кстати уже указали на ошибочку на электрониксе. похоже превышено входное напряжение. у меня подаётся 310В на вход микросхемы, а по даташиту максимум 265.
как "это" ещё выжило у меня - не понятно
исправлю - отпишусь о результате
Последний раз редактировалось rubel; 14.04.2011 в 18:38.
14.04.2011, 18:54
Сказал спасибо: 53
Re: Греется LNK304
Сообщение от rubel
А откуда у Вас 310В??? Вы случайно не путаете амплитудное значение переменного напряжения с действующим (220В), которое в меньше в 1,41 раза?
220 * 1,41=310,2 В.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
