09.10.2011, 13:16
Реверсивный стабилизатор тока, помогите!
Доброго времени суток!
Делаю стабилизатор тока, с возможностью реверса, отключения, управления от МК. Нагрузка - сопротивление до 2 кОм.
Немного по сигналам:
VBAT - напряжение батареи (в среднем 3.3в)
DCDC - ШИМ
V_HV - контроль напряжения DC-DC (на АЦП)
CURR - ШИМ через ФНЧ задаёт установленный ток
U_CH1(2) - включение/выключение канала ("1" - выключено, Z - включено)
I_CUR - контроль тока (на АЦП)
PB4(5) - включение/выключение канала ("0" - выклчено, "1" - включено)
Не могу понять почему данная схема не работает, ОУ ведёт себя как-то не правильно.
Такое вообще должно работать ? Или где-то я ошибся ?
09.10.2011, 13:39
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Re: Реверсивный стабилизатор тока, помогите!
Для начала - транзисторы VT6 и VT7 должны управлять ключами VT10 и VT12, а операционные усилители должны регулировать VT11 и VT12.
09.10.2011, 14:35
Сказал спасибо: 21
...как-то мудрёно. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) ..можно было бы вместо R35 сделать генератор тока, а из полевиков коммутационный мост...
С уважением Vlad
09.10.2011, 15:11
Сообщение от sup
В схеме предусмотрен режим самопроверки, поэтому управление идёт отдельно. Т.к. транзисторы должны открываться еще и для сквозного тока.
VT11 и VT13 имеют только два состояния (полностью открытое или полностью закрытое)
Сообщение от vlad3156
...как-то мудрёно. ..можно было бы вместо R35 сделать генератор тока, а из полевиков коммутационный мост...
Над этим думал, но здесь получается, что если так сделать, то VT11 и VT13 могут не открыться в случае малой разницы напряжений между И-З. Это при малых токах стабилизации.
У меня вопрос немного в другом, почему стабилизация тока так криво работает... ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
Надо бы попробовать добавить отрицательный источник питания ОУ, может проблема как раз в этом ?
Последний раз редактировалось Falconist; 09.10.2011 в 15:39.
09.10.2011, 15:24
И как именно она "криво работает"? Или предлагаете всем собрать эту схему и посмотреть?
09.10.2011, 15:45
Сообщение от niXto
Забыл указать, что регулирование идёт 0-30мА
Криво, как раз вопреки зравому смыслу, при нулевом значении управляющего напряжения (CURR) ток нулевой, далее при повышении управляющего напряжения ток появляется, очень быстро растёт, доходит до небольшого значения и дальше управляющее напряжение уже не влияет. То есть какая-то жуткая нелинейность. А самое странное, что напряжение на 6 (или 2) ноге ОУ выше, чем на 5 (или 3), вот именно это смутило...
Сейчас попробовал запитать ОУ отрицательным напряжением (4 нога), что-то зашевелилось, появился возбуд, но это уже не проблема.
Видимо не работает как раз из-за того, что я пытаюсь использовать этот ОУ на краю диапазона питания...
09.10.2011, 15:50
Сказал спасибо: 429
Насколько я навскидку разобрался в схеме, токоизмерительный резистор R35 у Вас общий для обоих плеч (левого VT11 и правого VT13), а верхние транзисторы VT10 и VT12 - всего лишь ключи, коммутирующие прямое или обратное направление тока в нагрузке (лучше бы IMHO назвать этот ИТ не "реверсивным", а двуполярным - так было бы понятнее).
В то же время, ООС с выходов ОУ заведена не на нижние транзисторы, а на верхние.
Просто я когда-то давно ваял нечто подобное, но намного проще для интраоперационного диагностического электростимулятора. Работало нормально.
09.10.2011, 16:07
Сообщение от Falconist
Как раз наоборот, ключи это VT11 и VT13, а управляет током VT10 или VT12 через ООС c R35.
09.10.2011, 16:14
Сказал спасибо: 429
Вот и причина "кривизны". Обновите в памяти построение стабилизатора тока на ОУ - поймете причину.
09.10.2011, 16:16
Сказал спасибо: 61
"Кривизна" схемы (если я правильно понял как она работает), имхо, состоит еще и в том, что на "операционники" кроме задачи стабилизации "навесили" и коммутацию. Собственно, имхо, они U_CH1, U_CH2 все и поганят. Что за сигнал I_CUR?
P.S. Про I_CUR вопрос снят.
Последний раз редактировалось avp94; 09.10.2011 в 16:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
