30.11.2011, 23:13
Сказал спасибо: 1,956
Мощность лампы "дневного света"
Вопрос может и ламерский, если так, не пинайте.
Малой побил U образную лампу в настольном светильнике. Лампу я по быстрому выкинул и все аккуратно убрал... И даже не поглядел что за она. Сегодня пошел покупать - а там 11 Вт и 9.Какая? Показалось что 9, купил, принес домой - коротковата кольчужка! И на светильнике снизу - для дураков - 11 Вт лампа.
Вот облом. Ну не тащиться же менять, ей богу. Включил - светит - по моему, примерно как старая... Но показалось что та была чуть теплая, а эта ощутимо горяча - палец держишь, но припекает.
И вот думаю - 2 Вт разница - если по электричеству - то мизер. Или там как-то индуктивности рассчитаны и в моем случае не в режиме работает? Питается светильник - от "кубика" на сетевой вилке, неразборный, по весу - транс там или дроссель.
Расскажите азы чайнику, pls Да, тип лампы G23 кажись, 2 контакта.
30.11.2011, 23:48
Re: Мощность лампы "дневного света"
там дроссель, а, следовательно, вывод делайте сами
01.12.2011, 00:05
Сообщение от jump
Что представляет собой лампа в этой цепочке? Тогда бы, может, и попытался вывод сделать. Слабоват я в аналоговой...
01.12.2011, 00:56
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от nml
На самом деле лампа не двухвыводная, а четырехвыводная, как и все нормальные люминесцентные. В торцах трубки - нити накала. От них наружу выходят по два вывода. По одному выводу подключают к штырям разъема, а два оставшихся вывода остаются внутри цоколя. Между ними подключены внутренности обычного стартера, который используется для запуска люминесцентных ламп. Вот и все. Теперь эта конструкция включается в сеть последовательно с балластным дросселем, который упрятан в кронштейне держателя лампы.
Фактически это классическая схема включения, только некоторые компоненты схемы имеют непривычное исполнение и расположение.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
01.12.2011, 01:55
Сообщение от Alex9797
На самом деле лампа не двухвыводная, а четырехвыводная, ,
Во как даже... Спасибо, не знал.
Но объясните таки - чем чревато включение лампы 9w вместо 11w ?
01.12.2011, 02:20
Сообщение от nml
Ток в этой цепи определяется в основном индуктивностью дросселя.
Поэтому на обеих лампах будет выделяться практически одинаковая мощность. Но меньшая лампа имеет меньшую площадь поверхности, поэтому теплообмен с окружающей средой хуже, и ее температура будет выше.
Справедливости ради надо учесть и субъективность сравнительной оценки температур. Ведь до выхода из строя лампы 11 ватт вряд ли кто-то щупал ее тщательно, чтобы на будущее запомнить ее температуру, и сравнить с 9-ваттной. Вот у меня сейчас такая же включена, 11-ваттная, и я не могу длительно удержать пальцы на ее поверхности - горячая.
В общем, я бы ответил так: ничем страшным такое включение не чревато. Если конструктив цоколя позволяет всунуть ее в то же гнездо, то будет светить, аж пока не гавкнется. Конечно, произойдет это немного быстрее. Ведь и ток нитей накала будет выше номинального, и люминофор деградирует быстрее при повышенной температуре. Но разве это недостатки, по сравнению с перспективой тащиться в такую погоду снова на рынок, чтобы заменить ее на 11-ваттную?
Сказали "Спасибо" Alex9797
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
