01.01.2012, 14:26
Замыкание контакта при входящем звонке
Нужно, чтобы при получении сигнала вызова от обычной АТС на городской телефон, реле замыкало контакт. В результате компьютер должен перегружаться. То есть, таким образом, реализуется нажатие кнопки Reset.
Посоветуйте простейшую схему.
01.01.2012, 14:42
Сказал спасибо: 5,041
Re: Замыкание контакта при входящем звонке
Через конденсатор 1мкФ подключить к телефонной линии реле, срабатывающее от 48...60 вольт переменного напряжения.
Это простейшая схема.
Если ее немного усложнить, и после конденсатора поставить диодный мост, а после моста - электролитический конденсатор на 10...30 мкФ, то можно будет использовать и реле постоянного тока.
Последний раз редактировалось Alex9797; 01.01.2012 в 14:44.
01.01.2012, 14:54
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Примерно так
01.01.2012, 15:21
Сказал спасибо: 429
Рецепты - полностью аналогичные тем, что дадены топикстартеру на "Паяльнике".
Не вижу смысла в рассусоливании дальше.
Сказали "Спасибо" Falconist
01.01.2012, 15:37
Сообщение от Falconist
Ну, разве что разводку печатной платы выложить. Или саму плату выслать.
01.01.2012, 15:38
Сообщение от Alex9797
Собранную!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
