27.02.2012, 17:10
Сказал спасибо: 284
Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Вводные данные:
ШИМ с МК 10-15кгц
Электродвигатель с вентилятором 12в
IRF5210 - 40а (двиг в пике 30 при смтарте, обычно 15А)
ШИМом хочу управлять скоростью вращения. Что нарисовать перед мосфетом после МК? )
Посоветовали p-n-мосфеты маломощные, чтобы "раскачать" мощный, но не очень представляю себе логику работы.. Подскажете?
27.02.2012, 17:11
Сказал спасибо: 284
Re: чем управлять мощным P-мосфетом если электродвигатель в нагрузке?
Да, еще вопрос: поможет ли мощный диод шоттки, включенный обратно контактам движка (но рядом с мосфетом) чтобы избавится от самоиндукции?
27.02.2012, 17:52
Сказал спасибо: 908
Сообщение от whoim
Начнём с конца, да, и ставить обязательно, можно и не шоттки, далее, поставить простейший драйвер, на одном-двух тр-ах, схемотехника разжёванна в инете, если никак, попробуем порытся в гугле.
А зачем такая высокая частота ШИМ?
Можно и меньше, ИМХО.
А какая сверхзадача?
Я делал подобное управление движком охладителя жиги, ne555, и мосфет. И никаких МК.
Последний раз редактировалось gsn; 27.02.2012 в 17:59.
27.02.2012, 18:03
Сказал спасибо: 919
gsn, схема на 555 была бы очень кстати. Много народу мучается с регуляторами на моторчик печки. У многих они не гуманных денег стоят.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
27.02.2012, 18:32
Сказал спасибо: 284
Сообщение от gsn
Четко угадал задачу) Но там несколько других функций висит, и разрешение/запрет, так что на МК. Частота - пишут, надо.. Должна быть выше чем щетки скачут по контактам)))
нагрузка - вентилятор радиатора, там мощнее..
Поделишься своим вариантом?
27.02.2012, 18:35
Сказал спасибо: 284
да в том то и дело что этих вариантов - тонны, все разные.. подобрать бы под задачу оптимальный, на транзисторах, чтобы не искатьт редкие заморские микрухи..
27.02.2012, 19:05
Сказал спасибо: 908
Сообщение от whoim
Именно так я и делал для такой хрени, на работе, но эта хрень стояла в окне летом, в жару, питание было до 18 вольт, курево нужно было быстро ...
Ну, на "пальцах", стандартный ШИМ на 555, легко стыкуется с мосфетом (у меня стоит IRF540), а если тебе управлять разрешение/запрет, там есть у неё ножка волшебная, сейчас я не могу подробной схемы выложить, поискать надо, или попозже или завтра.
Частота у меня гдето около 1кгц. С головой хватало от и до.
27.02.2012, 19:10
Сказал спасибо: 284
Думаю, думаю - читаю и прихожу к выводу, что использование драйвера сильно уменьшит головняки в дальнейшем.. Подскажите скоростной драйвер для двух мощных п-мосфетов?
27.02.2012, 19:14
Сказал спасибо: 908
Сообщение от whoim
А какие ещё функции? Если не секрет?
27.02.2012, 19:17
Сказал спасибо: 908
Сообщение от whoim
А можно хотябы фрагмент выхода? С реверсом или без?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
