04.04.2012, 22:08
Нужна помощь по Assembler
Помогите пожалуйста написать мини программку на ассемблере для атмеги 8535
Настроить порт А на вывод низкого уровня, после этого осуществить вывод высокого уровня на ножку А0 через 0,512 мс.
04.04.2012, 22:10
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь по Assembler
Частота тактирования какая?
04.04.2012, 22:15
4 Мг - частота
04.04.2012, 22:27
Сказал спасибо: 156
Эту операцию надо провести один раз или по-кругу?
04.04.2012, 22:28
По кругу нужно
04.04.2012, 22:31
Сказал спасибо: 156
Тогда через сколько высокий уровень менять на низкий, так же через 0,512мс?
04.04.2012, 22:54
Сказал спасибо: 156
В общем вот вам программа, нужные коэффициенты сами подберёте.
Код:
.device ATmega8535
.include "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m8535def.inc"
;=============== Прерывания ================================================
.org 0 ;Начало программы после сброса
rjmp RESET ; Reset Handler
.def temp = r17
.def Razr0 = r20
.def Razr1 = r21
;Подпрограмма сброса контроллера:
RESET:
nop
nop
nop
nop
nop
ldi temp,low(RAMEND) ;загрузка указателя стека
out SPL,temp ;
ldi temp,high(RAMEND) ;загрузка указателя стека
out SPH,temp ;
clr temp
ldi temp,1‹‹ACD ;
out ACSR,temp ;выключить аналоговый компаратор
ldi temp,0b11111111 ;порт A на выход
out DDRA,temp ;
clr temp
out PortA,temp
;ОСНОВНОЙ ЦИКЛ ПРОГРАММЫ ()
MAIN:
ldi Razr0,250 ;загружаем число обеспечивающее
ldi Razr1,8 ;задержку на 0,512 мсек.
Delay_bad:
subi Razr0,1
sbci Razr1,0
brcc Delay_bad
ldi temp,0b00000001
out PortA,temp ;фронт импульса на линии A0
Delay_bad_2:
subi Razr0,1
sbci Razr1,0
brcc Delay_bad_2
clr temp
out PortA,temp ;спад импульса на линии A0
rjmp MAIN |
Последний раз редактировалось С.М.С; 04.04.2012 в 22:57.
04.04.2012, 23:25
Спасибо больщое
04.04.2012, 23:28
Так приято, когда так быстро помогают
04.04.2012, 23:48
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Shaitan-tm
В этот раз сделали за Вас.
А теперь по готовому коду попытайтесь нам рассказать - что там делается и как. И почему именно так.
нужна помощь)
scvorec492 |
Автоматика и аппаратура связи |
6 |
12.08.2011 21:43 |
Нужна помощь с БП
Staels |
Источники питания и свет |
13 |
03.11.2010 00:51 |
Нужна помощь
TIW |
Электроника - это просто |
3 |
24.07.2009 15:50 |
Нужна помощь!!!
Deliverance |
Производственное оборудование |
7 |
29.02.2008 21:20 |
[Решено] Нужна помощь
Оленька |
Делимся опытом |
1 |
02.04.2005 11:50 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
