14.08.2019, 16:03
Проброс rs485 по TCP/IP
Добрый день! Есть компьютер к которому подключен прибор через rs485. На удаленном компьютере ПО по управлению прибором. Между компами LAN. Программку по организации проброса rs485 по TCP/IP.
Есть программа VSPE, она работает только с rs232 и 422!!!
Может кто подскажет какую нибудь прогу?
14.08.2019, 16:25
Сказал спасибо: 43
Re: Проброс rs485 по TCP/IP
А если у RS422 соединить пару передачи с парой приёма он не превратится в RS485?? Электрически эти два интерфейса одинаковы.
14.08.2019, 16:38
Прибор работает только с rs485
14.08.2019, 16:57
И при чем тут физические превращения одного в другое. Мне нужно программная реализация передачи по LAN сети сигнала с физического порта на вертуальный порт клиента rs485
14.08.2019, 17:01
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
А если подумать про одинаковость и разницу? Разницу Вы вручную будете восполнять?
14.08.2019, 17:27
Сказал спасибо: 43
Сообщение от akegor
RS422 - full duplex. RS485 - half dupleх. Для топологии точка-точка больше отличий нет. Если топикстартер не найдет волшебную программу для передачи RS485 по сети, то вынужден будет ставить на компьютер интерфейсную карточку RS422(к которой есть программа) и через неё передавать RS485.
Последний раз редактировалось dgrishin; 14.08.2019 в 17:30.
14.08.2019, 17:38
И посадит Вас вручную переключать направление передачи. Тумблером. Можно рубильником.
Весёлые картинки...
14.08.2019, 17:58
Сказал спасибо: 338
У RS-485 уровни от -7 до +12 вольт, у RS-422 от -6 до +6 вольт. Иногда путают четырехпроводный RS-485 с RS-422. Последний какого-то распространения не получил.
Сообщение от leontix
А как компьютер понимает разницу, если для ОС это COM порт?
14.08.2019, 18:19
При помощи чего? Спецприблуда или USB‹-›RS485 ?
Надо полагать, она заточена под непосредственное управление прибором через RS485 ?
Вопрос решается софтово. На управляющем (удаленном) компе ставится эмулятор, перехватывающий обращения к прибору и передающий команды/данные по сети программке в ведомом компе, к которому подключен прибор. Это вещи самолепные (сугубо индивидуальные, под конкретное софт/железо), а потому - вопрос для "Предложений по работе"
14.08.2019, 19:14
Повторюсь! Есть программа : Virtual Serial Ports Emulator (Windows) от компании Eterlogic. Русифицированная, бесплатная. Красота одним словом.
У нас есть приборы которые общаются с софтом по 232.
На компе где стоит прибор настраиваешь TCPserver указываешь порт напр COM1(физический). На удаленном компе установлен софт, который управляет прибором настраиваешь TCPClient указываешь созданный com порт например COM30(виртуальный) и прописываешь в настройках ip tcpservera и все связь есть все друг друга понимают и "общаются".
Типовая прога ничего здесь самолепленного нет! Но!!!! Она поддерживает только RS232 и RS422!!!! А надо мне еще RS485!
Не видели, не юзали?
Так и скажите что ходить вокруг да около???
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
