З-фазный частотник Chziri ZVF9V-G0022T4SDR на 2,2 кВт. После грозы пробито 2..3 плеча в выпрямителе и затвор одного "нижнего" IGBT.
- Диодный мост - SC35VB160 (довольно редкая цоколёвка и не на "каждом углу продаются за недорого").
- Ключи инвертора - Infineon IKW15T120 (1200V, 15A @ 100°C, IGBT in TrenchStop® and Fieldstop technology with soft, fast recovery anti-parallel Emitter Controlled HE diode). На плате - предусмотрены резисторы утечки по 10 кОм.
- Тормозной ключ - с типом не разбирался, маркировка "Infineon H20R1202". С ним - небольшой заводской брак, не обрезанные выводы торчат в сторону платы O22POWERPCB с зазором от неё около 3..4 мм.
- Ключ блока питания (2S)K2225, контроллер - 3844.
Простота разборки, пожалуй, на 5 - для дефектовки этажерку плат можно разобрать до основания, отвинтив от радиатора только диодный мост через предусмотренные в печатной плате отверстия.
Цоколёвка разъёма между силовой платой O22POWERPCB и платой управления MCUPCB - приложена. Надо было разобраться, как заставить программу запуститься для тестов при пониженном напряжении однофазной сети. Это определяется уровнем напряжения на выводе UVLO (условно - более +10 В), которое поступает туда
на прямом ходе источника питания, через дополнитеный выпрямитель с обмотки, формирующей "минус 15" для аналоговых цепей.
Проверил вид и величину импульсов на выходах оптронов с необходимой нагрузкой (3 нФ + 47 Ом) - драйверы исправны.
Но потом что-то пошло не так... При первом включении с заменённым транзистором и без нагрузки - без объявления войны стал перегреваться основной МК на плате MCUPCB и на дисплее появилось "CE-4".
Дальнейшее изучение стало бессмысленным, если кому-то интересен на запчасти - пишите в личку.
