12.09.2017, 11:28
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Управление плюсом P-Mosfet
Доброго дня.
Что будет если управлять нагрузкой 100-200ма.
Вот такой схемой... ?
12.09.2017, 11:56
Сказал спасибо: 115
Re: Управление плюсом P-Mosfet
Будет работать.
Смерть бандеровской мразоте!
12.09.2017, 14:25
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Ну только 120 КОм заменить на 100 Ом - 1К, смотря какая напруга питания.
А то через 120К очень медленно затвор разряжаться будет.
И, возможно, резюк на 10 Ом надо увеличить, чтоб затвор не пробило. Опять же, от напруги зависит.
Сказали "Спасибо" pambaru
12.09.2017, 16:50
Сказал спасибо: 499
Уточнение: с указанными на схеме транзисторами должно работать, если коммутируемое напряжение ("питание") не выше 12 вольт (допустимое напряжение Vgs указанного на схеме IRLML2246), причем это предельное значение из даташита, а в реальных устройствах лучше иметь запас.
Если коммутируемое напряжение равно напряжению питания (и "логической единицы") контроллера, с которого идет сигнал управления, а частота коммутации не слишком высокая, можно исключить из схемы Q4, подключив затвор Q3 через токоограничивающий резистор непосредственно к выходу контроллера, выдающего сигнал управления (в этом случае управление будет инверсным - логическая единица - Q3 закрыт, ноль - Q3 открыт).
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 12.09.2017 в 16:56.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
12.09.2017, 17:26
Сказал спасибо: 278
Коммутируемое напряжение не выше 12в (8в)....
Управляющие 3.3в (STM).
Понял спасибо всем кто откликнулся...
12.09.2017, 23:10
Сказал спасибо: 11,165
И если схема не на текущих запасах - есть ещё и готовые ключи с логическим управлением. И верхние, и нижние,…
12.09.2017, 23:38
Сказал спасибо: 43
А можно поставить один составной биполярный транзистор (дарлингтон) и не заморачиваться.
13.09.2017, 09:55
Сказал спасибо: 278
Сообщение от mike-y-k
А по цене что да как ?
13.09.2017, 15:38
bass1981, а это уже пересечение множества требований ТТ/ТЗ Вашего проекта и множества производимого, с учётом наличия, сроков, цен, исполнения, MTBF,…
Ну и требования к бюджету тоже не помешают…
13.09.2017, 21:41
Сообщение от bass1981
а как что, так и как!
нижние - uln2xxx, верхние - udn29xx (они дороже и дефицитнее). что мешает использовать драйвера затвора мосфет или сию хрень нев""бическую, пардон, классическую? уж я ее постил-постил, постил-постил - народ ума не набирается
кстати, можно собрать на uln2xxx и внешних транзисторах. -5в = - питания, 0в
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
