17.05.2018, 12:30
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Указатели, чтоб их!
dgrishin, опередил.
17.05.2018, 13:20
Сказал спасибо: 115
Сообщение от parovoZZ
Это от компилятора зависит или от погоды на Марсе?
От компилятора и степени оптимизации.
Смерть бандеровской мразоте!
17.05.2018, 14:06
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от sat_art
*data++ - постинкриментирование прочитанных данных (переменной по указателю), а не указателя. Что не есть правильно.
Нет, так как приоритет постинкремента больше, чем у разименования, т.е. в левой части будет:
А вот какой указатель попадёт в функцию (инкрементированный или нет) -- не знаю.
17.05.2018, 15:12
Сказал спасибо: 338
Что-то вы не то говорите =)
У меня функция возвращает байт. Этот байт мне надо положить по адресу, на который указывает data. На следующей итерации цикла опять прилетает байт. Я его хочу положить по адресу data+1. И т. д. А заправлять в функцию мне без разницы что - хоть нули:
Код:
*data++ = SPI_ReadByte(nop) |
Мне важно сообщение срисовать. А срисовывать придётся много)) 32 байта)).
17.05.2018, 15:16
Сказал спасибо: 918
Нихрена подобного. ++ применяется к указателю, а не к данным.
Код:
if (SW_I2C_Write(address | 0x01) == ACK)
while (size--)
* buf++ = SW_I2C_Read(size ? 1 : 0); //read to buffer
Result = I2C_SUCCESS;
Сказали "Спасибо" Easyrider83
17.05.2018, 18:24
Сказал спасибо: 338
Меня только что осенило. Я написал скелет функций, но нигде их не вызываю. Соответственно, компилятор не видит тип переменной и начинает ругаться. Когда скармливаю в функцию буфер переменная видна и всё all right =)
17.05.2018, 19:40
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Ребзя, что вы там спорите по * ++ ? Посмотрите в учебнике Си приоритеты и порядок выполнения операторов! Унарные операторы * и ++ имеют одинаковый приоритет, а порядок выполнения в этом случае - справа налево. Сначала ++, потом *. То есть, сначала постинкремент указателя (адреса), затем обращение к указателю. После выполнения команды значение указателя всегда на 1 больше текущего, в который была произведена текущая щапись.
17.05.2018, 19:44
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Исбанни
Это лишь если написать
17.05.2018, 19:49
Тааак, а давайте вы сначала проверите, а потом - опишите впечатления? ))
Справа налево. ‹‹‹‹---- вот тудыть!. Откройте учобник.
Сначала *, затем ++ того, на что * указатель
17.05.2018, 19:53
Сказал спасибо: 2,671
а не инкремент ли это того, что лежит по указателю ptr?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
