13.01.2019, 08:22
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Сборка электрики колонки УНЧ
Сообщение от z3
колонки подобрать что ли?
Да, ... Есть корпуса от колонок, есть динамики
Да, но нет??? Если колонки - берёте любые от 4 до 8Ом, Ваш усилитель на 4 работает.
Если самому - то огласите список динамиков. Грамотный расчёт здесь имхо избыточен, если заморачиваться, то на уровне хай-фи хотя бы.
13.01.2019, 11:14
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо BYZON80 за это сообщение:
13.01.2019, 11:28
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от z3
8 Ом, откуда оно взялась? Причем эта величина фиксированная. Т.е что это за сопротивление постоянному току динамика, которое указано в паспорте или это комплексное сопротивление звуковой системы в целом на определённой частоте? Если включить динамик через конденсатор, тогда сопротивление будет вообще равно бесконечности.
Эта величина - комплексное сопротивление, указываемое для средних частот, выше резонансной, где оно имеет активный характер при условии подачи постоянного уровня сигнала, без резкой динамики звука.
Вот пример эквивалента динамика на 8 Ом, имитирующего резонанс
Есть еще и другие эквиваленты, для отражения динамических свойств, например в стандарте DIN (лень искать), где тот же 8 Ом колонка, в динамике, может иметь комплексное сопротивление в резких пиках до 2-4 Ом.
1. В силу реактивного характера сопротивление АС меняется во всем диапазоне рабочих частот.
Приводимые измерения сопротивления в одной точке - 4-6-8 ом(на средней частоте), не дают представления о характере нагрузки.
8-омная система может иметь участки, где сопротивление падает до 4 ом и ниже и таким образом быть более сложной нагрузкой. Никаких правил нет, зависит от конкретных типов динамических головок.
2. Усилитель не может быть рассчитан строго на 8- или 4-омную нагрузку. Разумеется меньшее сопротивление требует большего тока через выходной каскад и некоторые усилители могут просто не справляться с такой нагрузкой.
Однако слепо следовать тому, что написано тоже не следует. Обыватель покупающий аппарат в магазине не обязан знать характеристику импеданса АС (если она вообще где-либо опубликована).
Если бы это было не так, то ремонтные мастерские были бы завалены усилителями подключенными не к тем АС. На практике этого не происходит.
3. Усилитель может иметь элементы согласования с сопротивлением нагрузки (иногда переключаемые), влияющие на его стабильность. Нужно принимать их во внимание, но не как догму (см. пункт 1).
4. Связка усилитель-АС имеет свою характеристику в виде демпинг-фактора.
Для конкретного усилителя, на большей нагрузке демпинг-фактор - больше. Насколько это хорошо - вопрос конкретного окружения.
Заранее это предсказать, глядя на цифры 4-6-8 - нельзя.
Усилители мощности, грамотно рассчитанные на 8 Омную нагрузку, как правило рассчитаны с учетом этих коллизий.
В противном случае они хлюпают, хрюкают, пердят при воспроизведении пиков звука даже на среднем уровне 1/3 от номинальной мощности усилителя, при условии что колонки имеют номинальную мощность равную или выше номинальной усилителя.
Геннадий
13.01.2019, 12:25
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Максимально упростить решение. Если динамики рассматривать не, как динамическое сопротивление, а как активное, то имея 2 динамика с паспортным сопротивлением 4 Ома и включенных последовательно дадут ли нужные 8 Ом и какой должна быть мощность этих динамиков? Что будет при замене одного из динамиков активным сопротивлением 4 Ома?
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
13.01.2019, 13:22
Сказал спасибо: 873
Сообщение от genao
Не совсем так - не на пиках, а при резких перепадах (на специально обученном сигнале) мгновенный ток оказывается в 4 раза больше, чем при чисто активной нагрузке. Это явление влияет только на качество звука при большой мощности, на нагрев и надёжность - практически нет.
Сообщение от genao
Усилитель, рассчитанный на 8Ом, без триггерной защиты или 2кратного запаса мощности сгорит при работе на 4 Ома. Ну вот не выдержат транзисторы 2кратного перегрева + выход за ОБР весьма вероятен. Горелые усилителей в мастерских бывают, в т.ч. и из-за неправильной нагрузки, никто не жалуется потому, что "самдурак".
ТС этим заморачиваться имхо бессмысленно, уровень даже не хай-фи. И если он не собирается научиться конструировать АС, то решение - засунуть любые ШП динамики ватт на 20 в имеющийся корпус и надеяться на лучшее.
Последний раз редактировалось zoog; 13.01.2019 в 13:27.
13.01.2019, 13:25
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
ой мать какие ужасы)))
это верно для микросхемного типа тда2030, но не для дубового русского у которого радиаторы с утюг величиной.
разговоры ни о чем вообще!!!
нужен то всего один кандюр на вч динамик а обсуждений какбудто надо ксв загнать в нормы для передатчика на 5 киловатт для фм трансляции
Последний раз редактировалось 28-63; 13.01.2019 в 13:28.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо 28-63 за это сообщение:
13.01.2019, 13:40
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от 28-63
Это точно.
13.01.2019, 13:56
Сказал спасибо: 873
Сообщение от 28-63
У микросхем куча защит, спалить их очень сложно. А вот советские усилители насколько я помню, надёжностью не славились. Хотя это беспредметно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
13.01.2019, 14:07
Сказал спасибо: 11,165
z3, нужно решить сначала задачу выбора динамиков по мощности и полосе частот для желаемого диапазона. Для меньшего сопротивления оно набирается по сумме сопротивлений. Мощность при последовательном соединении суммируется. Запас по мощности позволит делать звук погромче с минимумом искажений.
Использование активного балласта тоже никто не отменял и оно ничему не противоречит, только его потом в расчётах фильтров нужно будет учесть, ну и мощность такого сопротивления нужно будет соответственно рассчитать (ЕМНИП там примерно 1/10 паспортной достаточна). Но этот балласт будет просто греть атмосферу.
Набрать нужное в автотоварах будет наверное оптимальным решением при непритязательности к результату Перекрыть диапазон 20…15000 будет несложно, получится и шире. Можно и в три полосы достичь нужного результата.
Схемы разделительных фильтров от разных колонок в сети присутствуют., есть там и методики расчётов…
13.01.2019, 14:36
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Сообщение от z3
Эту ошибку делала вся советская промышленность руководствуясь рекомендациями ленинградского академика Эфруси. Это Петрик того времени.
Динамик обязательно должен быть закорочен низким выходным сопротивлением усилителя. Иначе начнутся всякие резонансы системы динамик-ящик.
Включайте просто 4 Ома и всё. Ни хрена усилителю не будет.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kirillkt за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
