UPS для вендингово аппарата
Всем доброго дня. Покритикуйте мое решение)
Задача: есть вендинговый апарат, в его состав входит некоторое железо, которое требует двух или трех напряжений до 24 вольт.
Задача: сделать UPS для него, продолжительность работы после выключения питания до 10-15 минут.
Первый вариант очевидный: взять готовый UPS
Плюсы варианта: готовое решение
Минусы: на 100 апаратах будет дороже (просчитывал), меньше КПД, так как будет двойное преобразование из 12 в 220 и обратно. Сложности с сертификацией, прийдется выбирать UPS из сертифицированных. И последний минус это то, что в апарате есть потребители которым продолжать атономную работу необязательно (второй монитор, например, да и основной монитор можно тушить при некоторых операциях)
Второй вариант: сделать твою схему с зарядником, коммутаторами, датчиком напряжения. В голове почти вся схема у меня уже есть и есть желание пойти именно этим путем.
Плюсы: полный контроль над происходящим - уровни заряда, отключение ненужных потребителей, отключение всех потребителей после завершения текущей операции с сохранением энергии акума (при UPS останется потребление блоков питания и он отключится только когда исчерпает заряд акума), меньше потери на преобразованиях, 12 вольтовая линия имеет самый большой аппетит и ее можно вообще без DC/DC пускать.
Кто что думает, как лучше поступить?
Последний раз редактировалось Yanichar; 20.12.2019 в 19:17.
