30.06.2020, 09:20
Резистор для светодиода
Всем привет.
Нужно подключить светодиод к автомобильной сети 24в-27в
Помогите подобрать резистор, чтобы лампочка нормально светилась, но не грелась.
30.06.2020, 14:14
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Резистор для светодиода
А самому подобрать методом последовательного приближения, начиная с большого номинала и постепенно уменьшая сопротивление до получения желаемого результата? Удобнее использовать мощный остеклованный переменный резистор подходящего номинала.
30.06.2020, 14:16
Сказал спасибо: 2,073
Сказали Спасибо 1,685 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Daniel, регулируемый блок питания и тестер - есть?
Потихоньку поднимаешь напряжение, как яркость станет удовлетворять - измеряешь ток. Вычитаешь напряжение на светодиоде из 24В. Полученную цифру делишь на измеренный ток. Идёшь в магазин - просишь наиболее близкий по номиналу резистор.
Расчёт мощности описывать?
30.06.2020, 14:22
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Резистор нужен 60/20 ом, мощностью 5/15 ватт.
Светодиод мощностью 3/9 ватт будет изрядно/по-страшному греться.
Ему будет нужен небольшой/огромный радиатор.
Иначе он долго не проработает/очень быстро сгорит.
30.06.2020, 14:27
Сказал спасибо: 401
Так светодиод или лампочка?
Нормально светилась - это где этот критерий нормальности. А греться - где этот критерий грения?
Кстати, резистор при 100% загрузке греется до 150°, а мощные резисторы (15 Вт и более) - и до 270° могут в норме.
30.06.2020, 15:00
Сказал спасибо: 304
Сообщение от NewWriter
Ну, при всём уважении, это Вы хватИли! При таких температурах хорошо яичницу жарить, а не радиоаппаратуру эксплуатировать! Я бы эти цифры снизил не меньше чем в 3 раза...
Последний раз редактировалось tim1960; 30.06.2020 в 15:03.
30.06.2020, 15:04
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Да, диод и лампочка - это вечно....
Сказали "Спасибо" micosss
30.06.2020, 15:12
Сообщение от tim1960
Температура перегрева (то есть превышение собственной температуры иад окружающей) для резисторов МЛТ-0,125 составляет 35°, МЛТ-0,25—55°, МЛТ-0,5—65°, МЛТ-1,0—75°, и МЛТ-2,0—130° С.
Снизил температуру - силой мысли? Или стоит объяснить ТС как выбирается мощность резисторов (пусть и прикидочно)?
30.06.2020, 15:23
Сказал спасибо: 304
Сообщение от mtit
Понятно, что нагреть резистор можно и до 300 градусов, но можно ли считать правильным такое проектирование РЭА, при котором элементы имеют такие температуры ? По-моему, это говорит о том, что проектирование выполнено недостаточно грамотно, что приводит к снижению надёжности. То есть, в конечном итоге, снижать температуру надо именно "силой мысли" путём её грамотного использования на этапе проектирования.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
30.06.2020, 18:57
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Daniel
А можно пояснить - как светодиодом управлять яркостью лампочки?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
