Re: Как определить мощность светодиода?
P=UI и 2.39V*0.7A=1.673W
Или у Вас другая формула для мощности имеется?
Кстати, 2.39V это DC или что-то с пульсациями?
При пульсациях цифра для напряжения может быть побольше…
Из тока 0.7A для мощности 3W падение должно быть ≈4.29V, для 5W - ≈7.14V
ЕМНИП - это вроде как еще в школьном учебнике было?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.10.2022 в 23:25.
