Всем доброго времени суток, даже не знаю с чего начать, я в полном ступоре.
Сегодня попытался имитировать трансформатор тока на базе транса ОСМ1-0,63 (витой Ш-образный).
Вторичные обмотки я сам перематывал на 12 и 24 вольта с отводами через пол-полтора-вольта, уже и не помню зачем я его мотал… 5 ампер ему как сапогом таракана раздавить. Лабораторная схемка делалась как обычно: ЛАТР-трансформатор-маловольтная обмотка-реостат(0-4ом)-измерительный амперметр- щитовой амперметр, параллельно измерительный вольтметр. Это была первая неприятность, даже на самой маловольтной обмотке с полностью выведенным в ноль ЛАТРом, щитовой амперметр поднимал стрелку на середину шкалы. Реостат большого толку не дал, габаритная мощность моего транса продавливала эти 4 ома по полной программе.
Обычным ПВ-3 2,5мм2, какой под рукой был, сделал обмотку 4 витка, просто просунул в окно транса. Получил такой результат: в прицепе картинка, полный пипец…
Щитовой амперметр я разобрал и тут умер фотик, по настоящему умер, фоток нет. Совецкие щитовые амперметры, я вычитал, вроде относятся к классу «Электромагнитные». Перпендикулярно оси стрелки реально толстым проводом (не больше пары десятков витков, ПЭВ-0,68, а может и толще) намотана катушка, которая втягивает металлический лепесток, закрепленный на оси стрелки. Никаких успокоителей и шунтов, одни противовесы и спиральная пружинка… граната Ф-1 и то сложней устроена. Неубиваемый прибор, практически короткое замыкание на входе, может тысячные ома, не больше. Шкала не линейная, можно сказать логарифмическая.
Залезу в дизель буржуйский, разберу нах их амперметры и раскидаю их по контейнеру, может они другого типа, вопрос времени.
Я явно что то не так делаю…
ЗЫ. МОДЕРАТОРЫ: А-У, может можно название ветки подкорректировать, типа: «Линейный усилитель постоянного напряжения, попроще или боремся с трансформатором тока», а то тема уже не соответствует содержанию
Всем добрым людям, меня поддержавшим, неплохая статейка, куда эти трансформаторы можно засунуть
www.eltranstech.ru/st7.php
