13.03.2014, 21:03
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей
Будем ждать .
Я пока решил простой копир ТМ дополнительно собрать. Вот уже начал паять.
В фотике батарейки сдохли, вот на сотовый с фотографировал. Рядом не луна, а 5 рублей .
P.S. В ЧИП-НН вот такие цены
PIC16F628A-I/P PDIP-18--64 руб.
PIC16F628A-I/SO SOIC-18--68 руб.
PIC16F648A-I/P PDIP-18--106 руб.
PIC16F648A-I/SO SOIC-18--80 руб.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 13.03.2014 в 22:26.
14.03.2014, 16:31
Сказал спасибо: 26
RECTO, нельзя сделать так, что бы в TM копировщике запись ключей осуществлялась до бесконечности, а переход для считывания следующего ключа происходил через кнопку. Т.е. коснулся ключом-копировщик считал код и держит его в памяти и перешел автоматом на запись ключей. Коснулись первой заготовкой-произошла запись, коснулись второй-запись, третьей-запись т.д. Если нужно копировать другой ключ-нажать на кнопку и копировщик переходит в режим чтения нового ключа. Прочитал и опять записывай сколько угодно подобных балванок.
Хотя бы в минимальной версии не вариант?
14.03.2014, 16:53
Сказал спасибо: 23
А зачем? Мне так удобнее как есть. Нажал кнопку и записывай дубликатов сколько влезет. А вот на ТМД-5 как раз так сделано, считалось и сразу на запись переключается. Я когда ТМД-5 у знакомого брал, так несколько раз нарывался, при поиске нужного ключа затирал по ошибке, забыв из записи выйти.
ИМХО, как есть нормально.
14.03.2014, 18:25
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Vortex-77
Основная идея проекта в том, что минимальная и полная версии будут функционально совместимы между собой. А вот когда у Вас будет полная версия, Вы и оцените как раз существующую систему.
14.03.2014, 21:51
Сказал спасибо: 26
А можно увидеть фото готовых устройств, тех кто собрал таковые в мин. и полной версии?
В полной версии меня интересует как располагаются две платы относительно друг-друга?
14.03.2014, 22:35
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Например, так:
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Przevalskij за это сообщение:
15.03.2014, 01:40
Сказал спасибо: 73
В общем-то, это всё гуглится на самом деле...
Но Вы мне подсказали интересную мысль - сделать что-то вроде фотогалереи прямо здесь...
Думаю, это будет интересно не только Вам.
Итак, авторы в порядке расположения снимков, ссылки ведут на источник:
1. VANO-11-11
2. Он же
3. TGV
4. Aleksmax
5. D.I.M.K.I.N.
6. RN3AQW
7. Zuganoff, и сотворённый им ужас, летящий на крыльях ночи...
8. 19972002
9. Petr5555, как ни странно...
10. Automotive electronics - одна из нелегальных коммерческих копий
11. reviver
12. ra0wbj
13. mumus
14. zverev62
15. Александр - еще одна коммерческая поделка.
16. RECTO
17. Нет, это не бомба из Counter-Strike, это тоже RECTO-копир, версии 2.1 - 3.00
18. ValGlu
19. rexdn
20. Александр, тот же самый, тоже коммерция.
Если кому-то так же будет интересно это начинание, кидайте ссылки на интересные варианты, если они у Вас есть. Буду добавлять.
К сожалению, на данном форуме нельзя разместить более 20 изображений в одном сообщении, поэтому вот продолжение фотогаллереи
Последний раз редактировалось RECTO; 18.05.2015 в 16:53.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
15.03.2014, 07:06
Сказал спасибо: 23
RECTO, добавьте эти ссылки в свой первый пост в этой теме.
15.03.2014, 07:11
Сказал спасибо: 73
Сообщение от novodrodskiy
В первый пост добавлена ссылка.
Итак, продолжение первой фотогаллереи. Сюда я буду добавлять фото готовых устройств, оригинальных по исполнению, либо просто мне понравившихся.
Авторы идут в порядке расположения снимков, ссылки ведут на первоисточник:
1. demidov36 - если ещё и фирменную лузу приделать, был бы №1...
2. petja1 - оригинальная луза для ключа, не промахнёшься. Хотя... Существуют и поболее!
3. novodrodskiy - больше напоминает эмулятор ключей, чем копир.
4. Vortex-77 - цифровой фотик? Ан нет, тоже копир!
5. Andriska_Riga - законченный девайс автора популярной печатки.
6. net911.
7. Aleksmax - воплощение проекта от Andriska_Riga, наглядное пособие "как надо".
8. sirYOGA - очень неплохой вариант, можно даже принять за "промышленный".
9. AlexDiks - ну очень брутальная луза, с винтиком. А ведь мог и гвоздь забить!..
10. grinak - оригинальный вариант с лузой, похожей на унитаз. Или умывальник?..
11. savantik - вторая жизнь модема D-Link.
12. Razzgon.
13. mikolasnn - с продолжениями: раз и два.
14. И снова Aleksmax - в корпусе от VHS-C кассеты, с отделкой под дерево...
15. Матюшин - впечатляет размер корпуса... Внутри там сетевой БП на ТН-36 и КД-202, не иначе!
16. tatarinas - так же клон от Andriska_Riga, но корпус оригинальный.
17. UstesAlex - корпус понравился. Надеюсь, дыры вокруг дисплея автор заделал уже...
18. USF-44 - плата от mikolasnn, добавлен преобразователь на NCP1450A для питания от Li-Ion.
19. RECTO - прототип версии 7.00 на демо-плате, пока находится в разработке.
20. papulia - в корпусе от совсем недешёвого измерительного моста ЦС-4105.
_
Последний раз редактировалось RECTO; 03.09.2015 в 01:22.
15.03.2014, 08:35
Сказал спасибо: 23
RECTO, есть несоответствие "Описание минимальной конфигурации" и "Схема минимальной конфигурации". В описании говорится:
"Красный (HL1) – индикатор питания «POWER», а так же индикатор разряда батареи. Если в устройстве реализован детектор снижения напряжения питания, то при его срабатывании индикатор начинает светиться прерывистым светом."
А в схеме он посажен напрямую на +5 вольт и моргать он не может. В схеме нужно его на 16 ногу посадить и возможно в описании указать, что если контроль напряжения не используется, тогда этот светодиод можно на +5 вольт подключить.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 15.03.2014 в 08:38.
Сказали "Спасибо" novodrodskiy
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
