11.09.2012, 12:57
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Проблема с помехами на новом компе
Знакомый собрал себе комп в качестве медиаплеера вроде 6ти ядерный на AMD и четыре винта по 2тб...любит чувак рипы по 50 гиг ))). Так вот купил блок то ли 800 то ли 900Ватт (купил за 1100-1200 гривен...не дешевый как понимаете) и при играх или пару минут фильмов комп уходил в ребут или зависон...уже что только не менял...в итоге последним поменял старый валявшийся в шкафе БП на 450 Ватт и о чудо все заработало и запело...суть я думаю уловили )))
11.09.2012, 13:02
Сказал спасибо: 80
И вдогонку на своем опыте...поменял на своем рабочем компе видяху с обычной на ATI игровую так сказать...для питания её выведен допразъем...вот после этого и появились шорохи, шумы и тд. БП мощностью всего 180Ватт.
11.09.2012, 15:39
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от igor1000
то новый блок питания оказался легче старого
Да, знакомо. Надо взвесить.)))))))
Но на старом нет 4-pin ATX 12V Power connector.
Впрочем, это проблема преодолимая, но попозже приступлю к этому вплотную.
Сообщение от Eddy71
параллельно выходам компа припаяйте пару резисторов
Мимо.
Сообщение от awtoap
Да, уловил, спасибо, тоже есть подобный опыт.
Надо будет для начала глянуть осциллы напряжений питания, пожалуй.
11.09.2012, 19:59
Сказал спасибо: 485
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Еще есть изолируваные операционники. Может они помогут?
Типа таких: http://www.compel.ru/datapdf/ti/pn/a...a8c45b6866.pdf
11.09.2012, 20:18
Сказал спасибо: 296
Сообщение от Ан-162
Пробовал.
Лучше, но едва заметно улучшение.
Эх, анализатором спектра бы глянуть...
Осцилл тут врядли поможет.
Помеха в звуковом диапазоне? Может, самой звуковой картой посмотреть?
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14153
А еще бывает эффект от переворота вилки в розетке.
новый блок питания оказался легче старого (который на 300W) примерно в два раза (хороший блок питания легким не бывает). Оставил старый.
Напрасно. Тяжелый БП уже лет 5 - признак отсталой схемотехники и низкого КПД.
11.09.2012, 22:21
Сообщение от estet
Ну, не всегда.
Просто ватты китайские начинают писать, как на тех магнитофонах.
Все, проблема решена.
Нашел в БИОСе пункт CPU Spread Spectrum, который стоял в "авто", и выбрав "включено" и сохранив, помеха практически полностью исчезла.
На производительность нисколько не повлияло.
Полез дальше, понизил питание проца с 1,415в (номинал) до 1,215в и частоту со 100МГц до 90 (ниже не ставится), хотя работает при таком питании и на 100. Множитель не трогал (27). Получил 2,43ГГц. Потому как кулер все-же мне кажется слабоват, как для 100W процессора, а такая производительность пока моим геймером и на 70% не используется. Кулер справлялся и так, выше ~55 гр. (на ощупь) не лезло, но это ж еще радиатор пока девственно чист. А так я чувствую себя спокойнее. И есть куда расти, если что, только кулер помощнее поставить. Память моя, кстати, спокойно работает и на 1866, хотя сама 1600Мгц. Проверял. Но оставил 1600.
Семерка после дэ-оверклокинга показывает индекс процессора 7,1 (было 7,2) и памяти 7,4 (не изменился). Работает все стабильно.
Я вполне доволен. Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Ан-162; 11.09.2012 в 22:44.
11.09.2012, 22:40
Сказал спасибо: 7,408
Сказали Спасибо 18,582 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
А ну свой проверю. Померяемся!
11.09.2012, 22:57
В общем система сбалансирована. Только жесткий подкачал.
Процессор Intel(R) Core(TM) i3 CPU 530 @ 2.93GHz - 6,7
Память (RAM) 4,00 ГБ - 7,3
Графика NVIDIA GeForce GTS 250 - 6,9
Графика для игр 2555 МБ графической памяти доступно - 6,9
Основной жесткий диск - 5,9
Общая оценка
Определяется наименьшей оценкой - 5,9
11.09.2012, 23:00
Сказал спасибо: 73
Сообщение от VladimirIvan
В биосе включить функцию снижения ЭМИ
А разве это не то же самое
Сообщение от Ан-162
11.09.2012, 23:33
Сообщение от Scadauser
Естественно. По подсказке VladimirIvan, же-ж и сделал это, еще раз ему спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
