12.09.2012, 12:06
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Проблема с помехами на новом компе
Если помеха есть при закороченых входах, значит проблема в усе (проверьте помехи в телефонах или усе с батарейным питанием) - ищите где плохой ноль, или утечки в силовом трансе вашей Веги, у вас ток течет по нулевому проводу входного кабеля (можно конечно забить и соединить корпуса проводом потолще
12.09.2012, 12:42
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от azim_mg
Для тех, кто в танке:
Для тех кто в танке: "...практически исчезла".
Ну что там с USB-звуковухой? Рулит?
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
12.09.2012, 15:22
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Аналогичная с ТС проблемма. Появилась после замены БП на более дорогой и "тяжелый" Chiefteck. Громкость помех у меня прямо пропорциональна нагрузке на ПК. При установке мощной по потреблению видеокарты помехи усиливаются в разы. Помехи одинаково слышны при выводе звука и через встроенную и внешнюю звуковые карты.
При подключении старого БП помех нет, но зато идет шум с самого БП.
Последний раз редактировалось Flopix; 12.09.2012 в 15:25.
12.09.2012, 15:35
Сказал спасибо: 7,399
Сказали Спасибо 18,554 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
Осцилограф и смотреть пульсации. Возможно придется емкостей подкинуть.
12.09.2012, 16:26
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
даже осцил не надо, сразу увеличить в два раза и все дела...
...купил недавно бп 1000ВТ, нагрузил-померял...........600 максимум!!!
поставил старый 700-тый, при проверке тянет 750....
Сказали "Спасибо" BYZON80
12.09.2012, 18:26
Сказал спасибо: 115
У этой маман с этим процом есть проблемы с питанием проца, если запустить тфт тест и резко погонять меняя режимы в мелкой сетке, потом резко выйти, на темно синем фоне увидите горизонтальные линии помех на мониторе, частично этот дефект устраняется обновлением биоса', после него дефект проявляется очень редко, ну и отключить в свойствах звука в панели задачь микрофонный вход.
Сказали "Спасибо" gres_go
12.09.2012, 18:29
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от ascerdfg
самая большая помеха это жена
Оно-то так конечно, но лучше все-же в "Анекдоты".
Корпус на ноль сажай и ставь мне коньяк.
Попробую.
Получите или коньяк, или коньяком.
(шучу, нишиша Вы не получите))))))))))
Что сделано?
Такое впечатление, что Вы посты не последовательно видите, а randomize.
Спец-браузер? ))))))))))))))
4 ядра может выгодно загрузить только GTAIV
Начинаю Вас опасаться. )))))))
Только сегодня утром сынуля его установил.
з.ы.
ascerdfg, а зачем столько мелких постов подряд?
не, я конечно понимаю, до почетной 1000 уже недалеко, но это вообще-то нарушением правил на приличных форумах считается...
зы.зы. начинаю понимать gsn
Признаться, я поторопился с выводами о том, что параметр CPU Spread Spectrum решил проблему.
Скорее, он помог снизить помехи еще на 25-30%.
Все больше склоняюсь к тому, что это БП.
Да и люди говорят многие здесь об этом, спасибо им.
Сообщение от nbn44
Оно-то конечно так и есть, только проблема в том, что ток этот ВЧ/СВЧ по всем признакам.
Провода нужно не просто толще, а гладко полированные и посеребренные.)))))))))))))))
Ну а если серьезно, толще провод пробовал, было чуть лучше.
Сейчас усил вообще внутри корпуса, и это лишь наполовину решило проблему.
Сообщение от gres_go
А подробнее можно? (не про тест)
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.09.2012 в 19:12.
12.09.2012, 21:44
Сказал спасибо: 938
Сообщение от BYZON80
А чё вы гонитесь за экспоненциальными в цене относительно мощности БП? Два срастить не судьба?
12.09.2012, 21:47
Сказал спасибо: 938
13.09.2012, 00:08
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
В общем система сбалансирована. Только жесткий подкачал.
Процессор Intel(R) Core(TM) i3 CPU 530 @ 2.93GHz - 6,7
Память (RAM) 4,00 ГБ - 7,3
Графика NVIDIA GeForce GTS 250 - 6,9
Графика для игр 2555 МБ графической памяти доступно - 6,9
Основной жесткий диск - 5,9
Общая оценка
Определяется наименьшей оценкой - 5,9
Поставь SSD и самым слабым местом станет проц
Эти оценки до одного места и не говорят ни о чём.
Например у меня:
Процессор AMD Athlon(tm) II X3 425 Processor 6,6
Память (RAM) 4,00 ГБ 5,9
Графика NVIDIA GeForce GT 240 6,8
Графика для игр 2175 МБ графической памяти доступно 6,8
Основной жесткий диск 5,9
Ни один человек в здравом уме не поверит, что GTS 250 и GT 240 имеют равную производительность, а для винды это практически так.
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
