13.09.2012, 00:56
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: Проблема с помехами на новом компе
так кстати есть еще аналоговые оптроны где ток через фотодиод прямо пропорционален току через светодиод встречал в аналоговой промышленной технике а еще можно сделать как в автобусных усилителях
там стоят операционники которые работают по типу RS485
или же старый метод гальваноизоляция трансформаторами прад дорого
есть специальные прям под миниджеки
13.09.2012, 06:23
Сказал спасибо: 169
По всему видно, что проблема с помехами возникла из-за некачественного БП. Оптимальное решение - подобрать нормальный БП или, в крайнем случае, попытаться доработать имеющийся с целью снизить уровень генерируемых им помех. Но последнее, скорее всего, потребует слишком серьезной переделки БП - станете крутым разработчиком импульсных ВИП!
Защищаться от шумов после того, как они уже возникли внутри системы, по-моему, самое неблагодарное занятие.
PS Сталкивался с похожими проблемами. Пытаться защититься от помех, "родившихся" в импульсном ИП - занятие малопродуктивное. На памяти два случая - оба раза все предпринятые усилия закончились одинаково - переделкой ИП на более "тихий".
Последний раз редактировалось azim_mg; 13.09.2012 в 06:32.
Сказали "Спасибо" azim_mg
13.09.2012, 06:56
Сказал спасибо: 706
Сообщение от ascerdfg
самая большая помеха это жена
ё моё а я то думал сколько же ядер у моей жены- походу там их немерено.
ПОНЧАЛУ думал что одно - но сильноо ошибся - слава женщинам.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 13.09.2012 в 07:09.
13.09.2012, 08:31
Сказал спасибо: 4,687
Ну и сука же ты...
Спасибо за прямоту.
Вспомнилось из мультика "Небылицы в лицах":
Ни перед кем ее не ломает
И шуток тоже не понимает. (с)
Сообщение от azim_mg
Хочу, хочу!
13.09.2012, 09:33
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
У меня тоже была проблема с помехами в PCI звуковухе, пробовал питать её через отдельный БП - результата ноль (разгон винта из спячки и движение мыши было слышно всё равно). Пробовал водить заземлённой жестяной пластинкой сверху и снизу звуковухи - результата ноль. Пробовал экран на самой звуковухе, выполненный в виде печатной дорожки из медной фольги сделать не проводящим ток, а лишь экранирующим (чтоб подсоединён к массе был только с одной стороны) - много где перерезал, но под сам STAC так и не подлез, не хватило терпения. Но было подозрение что под ним есть цепи по которым бежит ток. Кончилось тем что просто вывернул в компе звук на всю а на усилке для нормального прослушивания, тем самым повысил отношение сигнал/шум . Но иногда запись тихая, поэтому приходится бегать крутить громкость.
Что не попробовал: питать звуковуху с отдельного БП + земли через дроссель.
Ну и попутно её модернизировал. http://ascerdfg2.narod.ru/electronics/yamaha744.html
А вообще ходят легенды что из бюджетных правильно разведённые звуковухи это Creative.
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
Последний раз редактировалось ascerdfg; 14.09.2012 в 08:04.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ascerdfg за это сообщение:
13.09.2012, 10:38
Сказал спасибо: 938
Да, и ещё через nnCron написал скрипт который включает/выключает усилок через LPT-порт при загрузке/выгрузке мультимедийных приложений.
13.09.2012, 10:40
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Ан-162, как я понял, проблема почти решена? К сожалению поздно увидел эту тему. Хочу высказать еще одну версию, которая тут не прозвучала.
По умолчанию питание портов USB и PS\2 берется с +5vsb, а это довольно слаботочный канал. На многих мамках есть джамперы для переключения этого питания на +5v(основной). Иногда это позволяет снизить шорох в звуке от мыша.
А вообще общая рекомендация - для стабильной работы крайне желательно в БП зашутнировать конденсаторы фильтров основных каналов керамикой, примерно по 0.33-0.47мк на каждый электролит. Это снизит ВЧ-шум по питанию, что тоже благоприятно скажется на звуке, а также продлит жизнь электролитам. Паять прямо на ноги электролитов со стороны пайки. Аналогичная доработка кондеров инвертора питания проца снижает их нагрев и улучшает общую стабильность системы (применимо, если эти конденсаторы электролиты, для твердотельных не актуально).
Китайцы очень экономят на керамике, а без неё в цифровой технике тяжко.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Последний раз редактировалось Watsen; 13.09.2012 в 10:44.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Watsen за это сообщение:
13.09.2012, 11:03
Сказал спасибо: 938
Сообщение от Watsen
Как бы в резонанс не вошли, китайцы далеко не дураки.
Твердотельные не на столько идеальны чтоб их воспевали в балладах. Встречал электролиты на мамке далеко не крутой фирмы MSI которые превосходили твёрдотельники по тангенсу угла потерь при одинаковой ёмкости и рабочем напряжении.
Сказали "Спасибо" ascerdfg
13.09.2012, 11:45
Сказал спасибо: 14
Я не утверждал подобного.
Выгодно делать не очень качественный товар - больше оборот. Совсем отстой покупать не будут, а суперкачественный будет дорогим и не будет ломаться. Тоже снижение объемов. Бизнес и только. Сэкономив 30 сребреников на керамике имеем не очень качественный БП (или МП), который протянет в лучшем случае 3-5 лет.
Сколько будут жить электролиты и твердотельники в качестве фильтра импульсных преобразователей?
А на высоких частотах, от 20кГц и выше вплоть до радиочастот?
13.09.2012, 12:53
Сказал спасибо: 296
Сообщение от Watsen
Качество качеству рознь.
определения в стандартах не просто вносят путаницу в понимании сущности качества продукции, а таят в себе настоящую логическую бомбу.
Для одного качество = MTBF, для другого - много слотов и вообще полезных интерфейсов, у третьего основной критерий именно качества - это насколько на ней процессор разгонится. И т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
