16.11.2013, 16:12
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Электродвигатель из автомобильного генератора
Сообщение от кустомер
Дешевле не возить древесину, а построить комбинат на берегу Байкала.
По секрету скажу , выработка целлюлозы на БЦБК - это маскировка, основное предназначение - тяжелая вода (дейтерий).
16.11.2013, 18:20
Сказал спасибо: 619
Что, в Байкале дейтерий концентрированнее, чем в чайнике?
16.11.2013, 20:59
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
А сколько ее в чайнике?
17.11.2013, 07:52
Сказал спасибо: 15
Байкал глубже чайника- значит "дейтерия" там больше....
Путём нехитрых вычислений, можно определить, что он, блин, ещё и шире.. Дейтерия там- хоть залейся.....
Последний раз редактировалось olDDick; 17.11.2013 в 07:56.
17.11.2013, 11:42
Сказал спасибо: 619
В Черном море все равно больше)))))
17.11.2013, 11:43
Сказал спасибо: 217
Сказали Спасибо 475 раз(а) в 248 сообщении(ях)
Сообщение от olDDick
Штирлиц подумал. Ему понравилось. Решил подумать еще...
Так, что если подумать - то концентрированние и больше - не одно и то же.
Урана в шлаках тепловых электростанций тоже больше чем в каком-то там месторождении, но из шлака никто не додумался добывать...
Образцы воды Место взятия пробы
Содержание дейтерия, мг/л
Международный стандарт SLAP
89
Озеро Байкал
137
Река Волга
139
Река Урал, д.Ивановка
139
Река Тепла, Карловы Вары
141
Водопровод г.Москва
142
Река Десна, г.Чернигов
143
Река Днепр, г.Киев
145
Баренцево море
149
Черное море, г.Сочи
150
Каспийское море, р-н Актау
151
Международный стандарт SMOW
155
После опреснительной установки г.Ашкелон
156
http://www.aquaslap.ru/index.php/more-information
17.11.2013, 18:15
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Давно хотел спросить, раз уж разговор тут об асинхронниках.
Почему, когда асинхронный двигатель выключаешь из сети, в контактах возникает нехилая искра?
Ну, вообще-то известно почему: разряжается индуктивность обмоток.
Вопрос в другом: почему она в это время не разряжается в короткозамкнутую обмотку ротора?
Думаю, можно любой асинхронник упрощенно представить как транчформатор. Трансформатор, как известно обращаемая машина. По сему ток, протекающий в короткозамкнутых витках ротора, через магнитное поле создаст в обмотках противоЭДС, что и является причиной возникновения искры, Да еще ко всему напряжение противоЭДС складывается (или вычитается) с напряжением сети (потенциал сети ведь ни куда не делся с контактов выключателя). Опять же, напряжение противоЭДС может многократно превосходить напряжение создавшее магнитное поле. Можно проверить. Подключите к первичной обмотке какого-нибудь маломощного трансформатора напряжение аккумулятора 12в, возьмитесь за клеммы транса и отключите аккум. Думаю скажете "ой" как минимум))
не умножайте сущностей сверх необходимого
17.11.2013, 18:24
Сказал спасибо: 606
Опять же воздушный зазор между размыкающимися контактами в начале размыкания мал и его легко пробить. Этим подло пользуются сварщики для поджига дуги между свариваемым металлом и электродом.Они сначала замыкают электрод и заготовку, а потом отрывают электрод. Тут-то и совершается дуга сварки))
17.11.2013, 20:12
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Monyak
Может, перед тем, как начать писать ответ, всё-таки подумать? - складывается или вычитается?
Сообщение от Monyak
Опять же, подумать.
Противо-ЭДС превысить напряжение питающей сети заведомо не может: тогда двигатель был бы не потребителем, а источником, и подпитывал бы сеть...
Сообщение от Monyak
А если при этом закорочена вторичка?
Последний раз редактировалось кустомер; 17.11.2013 в 20:15.
17.11.2013, 23:47
Сказал спасибо: 606
Сообщение от Monyak
ну тогда для большей правдоподобности необходимо создать в сердечнике трансформатора воздушный зазор, ведь в двигателе короткозамкнутый ротор связан с обмоткой статора через воздушный зазор, так? Если мы уберем воздушный зазор, то случится то, что и должно. Двигатель сгорит, т.к. нулевое сопротивление короткого витка ротора трансформируется в нулевое сопротивление обмотки статора(при переменном токе конечно же)
а для чего ставят обратные диоды или гасящие резисторы параллельно обмоткам реле к примеру? Не для того ли чтобы погасить то, чего не может быть? А как же работает катушка зажигания в автомобилях?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
