18.11.2013, 21:02
Сказал спасибо: 619
Re: Электродвигатель из автомобильного генератора
Сообщение от Monyak
а для чего ставят обратные диоды или гасящие резисторы параллельно обмоткам реле к примеру? Не для того ли чтобы погасить то, чего не может быть?А как же работает катушка зажигания в автомобилях?
С короткозамкнутым витком она не работает И вообще следует различать противо-ЭДС ротора двигателя и ЭДС самоиндукции (которая вовсе не "противо". )
19.11.2013, 00:40
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
Согласен, короткий виток без воздушного зазора сожрет всю энергию, запасенную магнитным полем
Вот убейте не понимаю разницы. Противоэдс работает в замкнутой цепи, а как только мы её разомкнули, она уже называется самоэдс...В чем разница физически?
Мое понимание таково: Разница в сопротивлении цепи приложенной к концам обмотки.
не умножайте сущностей сверх необходимого
19.11.2013, 01:05
Сказал спасибо: 606
мне кажется противоэдс и самоэдс такое же словоблудие как и трансформатор тока и трансформатор напряжения. Это в любом случае трансформаторы напряжения)))
19.11.2013, 01:12
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Monyak
В их разной полярности))))))
Ну и в различии процессов возникновения, конечно)))))
Сообщение от Monyak
Не буду спорить; Ваше право на собственное мнение остается суверенным...
Последний раз редактировалось кустомер; 19.11.2013 в 01:15.
20.11.2013, 01:32
Сказал спасибо: 606
Противо эдс и само эдс - реакция обмотки на изменение магнитного поля в ней самой. При любом изменении тока в катушке в ней самой наводится ЭДС самоиндукции. Какая разница в каком направлении мы протянем магнит через катушку? В любом случае мы получим эдс, противодествующую изменению магнитного поля, так?
12.12.2013, 20:10
Итак всем кто говорит, что из автомобильного генератора не выйдет путевый BLDC, и что у него плохое железо (толстые пластины) которые ведут к большим потерям....генератор генератору рознь....и вам посвящается эта ссылка...железо там 0,35мм...если это о чем-то говорит... http://starters.kz/product/0p020/
13.12.2013, 07:55
Но искру создать не может, потому что генерируемая противо-ЭДС никогда не превышает напряжения сети. (В идеале - равны, реально - чуть меньше.)
Так что сквозь разрыв генерируемый ток не прорвется: разности напряжений недостаточно.
У асинхронного электродвигателя частота вращения всегда отличается от частоты в сети переменного тока и по-этому генерируемая ЭДС не может всегда совпадать по фазе с напряжением в сети при отключении электродвигателя от сети.
Последний раз редактировалось ovsep; 13.12.2013 в 08:28.
13.12.2013, 13:38
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от pe4enuwka
Итак всем кто говорит, что из автомобильного генератора не выйдет путевый BLDC, и что у него плохое железо (толстые пластины) которые ведут к большим потерям....генератор генератору рознь....и вам посвящается эта ссылка...железо там 0,35мм...если это о чем-то говорит...http://starters.kz/product/0p020/
Это статор, а речь идет о роторе с когтевым магнитопроводом: '"Индукторы с когтеобразными полюсами, предложенные английскими инженерами Д. Джиббсом и Э. Фэсквитом, получили применение в синхронных генераторах, выпускавшихся в 1890—1900 гг. Однако по мере увеличения относительной длины //т и мощности генераторов достоинства индукторов этого типа — простота устройства и низкая стоимость обмотки возбуждения — отступили на второй план по сравнению с их существенным недостатком — весьма большим рассеянием потока. Поэтому в настоящее время модификации когте- образного исполнения применяются только в машинах небольшой мощности с большим числом полюсов в таком промежуточном диапазоне соотношений между угловой частотой сети и угловой скоростью ротора, в котором машина с когтеобразными полюсами превосходит по своим показателям и обычную, и индукторную синхронные машины."
Сказали "Спасибо" Ironium
13.12.2013, 20:14
ротор на неодимы естественно переделывать надо, это даже смысла нет обсуждать....
13.12.2013, 20:15
проблема найти статор нормальный с малыми потерями, вот я и дал ссылку...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
