31.10.2013, 23:56
Сказал спасибо: 416
Re: Электродвигатель из автомобильного генератора
val_001, во первых какое передаточное число между оборотами ДВС и генератора. Подсказка генератор крутится быстрее.
Второе сколько пар полюсов на статоре генератора и сколько на роторе - от этого зависит частота переключения-вращения.
01.11.2013, 01:42
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
Примерно, 1:2.
01.11.2013, 02:09
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Почитайте BLDC. По сравнению с обычными КПД раза в два выше (ладно, в полтора). Не все так плохо.
Спасибо, почитал. Хороший вариант. Я специалист в области цифровой, посему проблем с логикой коммутации, надеюсь, не будет. Только буду пытаться решать максимально дешевыми средствами, пусть даже снова в ущерб КПД.
Сообщение от akegor
КПД высокий от него не требуется, потому на потери при проектировании положили и слепили, по-честному, дерьмо.
Тут тоже все относительно. Да, решение не очень, зато весьма дешево. Опять-таки за счет примитивных решений и больших допусков появляется определенная надежность.
Сообщение от akegor
Если взять генератор постоянного тока 12 В, то для использования его в качестве двигателя, питать надо 24-мя вольтами.
Это не проблема. Все, что кратно 12 Вольтам, вполне допустимо. И даже потери будут меньше. Хотя с другой стороны при 12 В питания полный размах на обмотке за период коммутации будет 24 Вольта. Ладно, не суть важно. Разберемся по ходу реализации.
01.11.2013, 02:14
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Easyrider83
Надо брать стартер или моторчик дворников.
Пока не соглашусь. Стартер не выдержит работы часами без тотальной переделки конструкции. Пока хочу попробовать обойтись без особого механического вмешательства. Моторчик дворников на первый взгляд слабоват и не держит серьезной боковой нагрузки.
01.11.2013, 02:21
Сказал спасибо: 19
Для генераторов обычно приводится такой параметр, как число оборотов генератора при выходе на номинальную мощность, посему передаточное отношение знать необязательно.
Пока по описаниям вижу, что обычно в генераторах с возбуждением шесть пар полюсов на роторе и три обмотки на статоре, уложенные в 36 пазов. При номинальной частоте вращения в 3000 об/мин проблем с коммутацией быть не должно.
Мое слабое место - силовая электроника. Но тут случай вроде относительно простой.
01.11.2013, 02:37
Сказал спасибо: 7,223
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
01.11.2013, 03:16
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Статор генератора нужно перематывать, посмотрите здесь - http://avtotuning.us/remont/print:pa...tomobilej.html
Видео по теме:
01.11.2013, 08:18
есть у меня двигатель от электрокара. хотя и на 40вольт, но от 12в АКБ крутит нехило. Могу уступить за ненадобностью. Хотел на какую-нибудь тележку вместе с АКБ и поиграться, но не до этого. КПД у мотора- в принципе не должен быть малеьнким- (из условий применения)
Сказали "Спасибо" butilin
01.11.2013, 08:26
Сказал спасибо: 541
Сообщение от val_001
Могу предложить вот такой мотор МН-1. Применялся в авто типа Ураган. Мощность по словам друга авто электрика примерно 1 Квт. Сам лично видел, как гаражные умельцы, превращали этот мотор в стационарный отрезной станок, и великолепно резали металлические уголки.
Сказали "Спасибо" Electric75
01.11.2013, 11:12
МН-1
Номинальное напряжение, В 27
Номинальная мощность, Вт 500
Номинальная частота вращения, об/мин 3000
Направление вращения Правое
Схема соединений Двухпроводная
Режим работы, ПВ % Кратковременный
Масса, кг 6,1
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
