03.11.2013, 18:07
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Re: Электродвигатель из автомобильного генератора
Сообщение от val_001
Я только пытался привести пример, что никто не пошевелится, если есть наработанное решение, которое в целом всех устраивает. Плюс сильны воспоминания детства, когда отец на своем "Запорожце" непрерывно возился с блоком регулятора напряжения (если правильно помню, РР-380), а я все не мог взять в толк, неужели это электромеханическое чудовище с реле и кучей проволочных сопротивлений нельзя заменить на что-нибудь посовременней и попроще?
Если-б вы видели "оригинальную" схему электрооборудования автомобилей годов этак до середины 90-х, то испытали бы шок. Я с 85 года радиогубитель - когда посмотрел на эту схему, то глаза из орбит вылезли. Всё настолько зашифровано, что аж жуть. Только в более-менее современных машинах электрооборудованием начали заниматься более-менее продвинутые инженера, а не люди, которые в основном умеют правильно крутить гайки. ИМХО. Изготовлением ОТДЕЛЬНЫХ блоков естественно занимались грамотные инженера-электронщики.
03.11.2013, 18:18
Сказал спасибо: 706
Сообщение от кустомер
Не могу у них найти галочку "Автоматический переход на летнее время"
Секундная ГГДЕЕ ???????
03.11.2013, 18:22
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Если учесть контингент, для которого эти схемы рисовались...
При всем при этом, был в моей практике такой вариант. Попросил знакомый посмотреть проводку в ГАЗ-53 - "Почти ничего не работает или работает не так". -Сжема есть? -Нет. -Ладно... -А после чего перестало работать? -Я щиток снимал. -А кто подключал? -Я сам. -А как без схемы? -Куда провода достанут.
Такой вот контингент работает на транспорте.
true71, а Вы пытались разбираться в современных импортных схемах и "вживую" искать что-либо? Нарисованы они достаточно близко к привычному нам виду, да только хрен чего найдешь. Сравните с Жигулевской, на которой можно примерно определить местонахождение концевика или еще какой-нибудь бяки и как по жгутам лежат провода.
Поначалу тоже плевался, а когда въехал... Читайте выше.
03.11.2013, 19:21
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
03.11.2013, 21:40
Сказал спасибо: 4,687
Если все будет нормально, то попробую также режим разгона и режим торможения. Полагаю, что такой двигатель будет очень неплох в режиме рекуперации механической энергии.
У меня создается впечатление, что Вы изобретаете частотник.
То-бишь - "велосипед".
Все уже украдено до нас. (с)
04.11.2013, 23:24
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Он изобретает генератор из генератора
не умножайте сущностей сверх необходимого
07.11.2013, 20:50
Вставил таки беличью клетку в ротор автомобильного генератора. Закоротил когти медным проводом. (по одному проводу диаметром 2 мм в пазах между когтями уложил.)
Подавал 3 ф от штатного автомобильного генератора на переделанный генератор. Ток жрёт большой,крутится медленно,момент на валу никакой,с повышением частоты вращения генератора,наша синхронная машина,которая в асинхронном режиме,останавливается совсем. ОВ и закорачивал,и не закорачивал,и закорачивал через резистор... Результат нулевой...
Но раскрутив электродрелью!!! Просто зверь получается!!!
Как же его раскрутить без постороннего двигателя?
07.11.2013, 21:12
Сообщение от ПАНиК
Сообщение от ПАНиК
Клетка есть - теперь туда белку...
Такой ротор неэффективен - у железа большое сопротивление. Вот если тонкостенную медную трубу натянуть или листовую медь присобачить и припаять - должно полегчать.
08.11.2013, 12:03
Сказал спасибо: 619
Сообщение от ПАНиК
Подгоняя под синхронизм частоту.
Как уже говорили - либо LB11880, либо китайский контроллер для электровелосипеда.
10.11.2013, 16:54
Сказал спасибо: 606
Сообщение от ПАНиК
Не раскручивается он потому что ротор автомобильного генератора не является аналогом асинхронного ротора. Если посмотреть на "бочку" асинхронника, то увидите что полюсные наконечники асинхронника не параллельны валу, а расположены под небольшим углом. А у вас, извините, хз что а не полюсы асинхронника)) Можбыть попробовать приспособить туда ротор какого-нибудь асинхронника? Хотя тогдауж кагбэ прощще асинхронник перемотать на более низкое напряжение, мне таг кажыцца))) В любом случае, при понижении частоты переменного питающего напряжения будет нелинейно падать момент на валу. Тут вам поможет только шим модуляция обмотки. Схемы вам уже неоднократно предлагали, как и готовые контроллеры кетайсцкова произвоцтва.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
