22.11.2013, 12:49
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Усилитель шунта и термопары
Сообщение от ivannikov-a
Спасибо за ответ, но т.к. я не особо шарю в электронике, поясните что за зверь "преобразователи напряжение частота и получаем точность равную 0,002%" и что за "пс525".
Понятно.
проще, что то уж спаять.
Спаять это не самое главное.
Главное начинается после того как спаяешь.
Поэтому проще все таки купить, это в конечном итоге окажется и дешевле,
и быстрее.
22.11.2013, 13:47
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Искал, искал и нешёл. МС мощного токового монитора ZXCT1107/1109/1110.
Позволяют не вмешиваться в земляную шину. Диапазон Uвх до 36В. Но есть возможность втыкаться и на бОльшее напряжение.
Suae quisque fortunae faber est
22.11.2013, 14:30
Сказал спасибо: 6
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16487
vlad5 предлагал такой стандартный вариант.
Правильно ли я понимаю эту схему: там где заземление показано все концы объединяются и на АЦП идет усиленное напряжение с резистора 21, а второй потенциал с земли берется, т.е. нулевой?
Последний раз редактировалось ivannikov-a; 22.11.2013 в 14:34.
22.11.2013, 14:37
Сказал спасибо: 619
Я для термопары использовал MAX31855. Ей питание +3V, однополярное, а выход уже оцифрованный, в формате SPI (в даташите подробно объяснено).
Имеет внутри и датчик собственной температуры, т.е. холодного конца термопары.
Но для шунта ее использовать не получится, потому что вход не имеет общего провода с "землей", термопара не заземляется.
UPD:
До этого, в предыдущей конструкции, использовал прецизионный ОУ OPA177E, но его раздобыть практически нереально, с литерой "E" почти никто не поставляет.
Последний раз редактировалось кустомер; 22.11.2013 в 15:21.
22.11.2013, 15:26
Сказал спасибо: 6
Сообщение от кустомер
UPD:
Спасибо!
Т.е. ее можно с любой термопарой соединять или только типовыми. Ага нашел описание в интернете, а можно сигнал сразу на компьютер передавать, каким либо способом, без контроллера?
22.11.2013, 15:31
Микросхема подбирается под конкретную термопару и это минус.
Измерение холодных спаев необходимо проводить в точке подсоединения термопары, это нужно учитывать при разработке платы.
Если термопары могут быть разные, то лучше использовать АЦП типа
AD7792 или подобный, с внутренним программируемым усилителем.
На один канал термопара на другой датчик температуры холодных спаев.
Как при первом варианте так и при втором требуется процессор.
Можно конечно и на комп сразу передавать, например использовать компорт.
Последний раз редактировалось nik60; 22.11.2013 в 15:36.
22.11.2013, 16:23
Сказал спасибо: 6
Правильно ли я понимаю эту схему: там где заземление показано все концы объединяются и на АЦП идет уже увеличенное напряжение с резистора 21, а второй потенциал с земли берется, т.е. нулевой?
22.11.2013, 17:57
Правильно вы понимаете, теперь осталось ацп подобрать.
22.11.2013, 19:04
Сказал спасибо: 6
Спасибо за ответ!
Можно использовать питание от ЮСБ?
В качестве АЦП буду использовать осциллограф ВМ8020(мастеркит) из-за которого и вся канитель, т.к. у него 10 бит и мин.разрешаемая величина 4-5 мВ.
Да и насколько обязательно все на плате делать, можно ли просто компоненты спять проводами?
Сообщение от nik60
22.11.2013, 19:24
Спасибо за ответ!
Подберите ацп у которого внутренний опорник и генератор.
Корпус лучше дип. Подпаяйте панельку в которую потом вставите ацп.
Юсб мах нагрузка 300ма, посчитайте ток вашего устройства и поставте ограничивающий резистор до 300ма. На юсб по питанию стоит защита от перегрузки, но лучше не рисковать.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
