Сообщение от ivannikov-a
ее можно с любой термопарой соединять или только типовыми
Можно использовать с любой термопарой, но если использовать с теми, на которые они расчитаны (смотря по букве), то микросхема будет выдавать величину сразу в градусах.
Если использовать другую термопару, то результат надо всего лишь домножить на соответствующий коэффициент.
MAX31855 по буквам различаются лишь чувствительностью входа, всё остальное одинаково.
Если более мощную термопару подключить к более чувствительной микросхеме, то можно получить гораздо лучшую чувствительность температуры, чем заявлено. Только нужно смотреть, чтобы рабочая температура умещалась в диапазон, не выходя в зашкал.
Вообще МАКС-овские микросхемы мне нравятся своей вменяемостью: всё необходимое внутри, ничего навешивать не надо. Ну разве только кондеры от помех по питанию.
Ни тебе опорных источников, ни кварцев, ни другой какой лабуды, - даже дополнительного термодатчика не требуется.
а можно сигнал сразу на компьютер передавать, каким либо способом, без контроллера?
А через чего? В современном компе собственно ничего и нет, кроме USB(((((
В старом компе под ДОСом можно было бы легко передать через LPT. Но его сейчас нет((((
Поэтому я передавал через контроллер. При этом контроллер делал еще первичную обработку: домножал на нужный масштабный коэффициент и учитывал температуру среды (второго спая). И отправлял результат в USB. Без контроллера в USB не получится - форматы обмена разные.
Если у Вас будет некая коробочка,- приспособа с двумя выходами, которые Вы умеете от компа произвольно установить в "1" или в "0" и одним свободным входом, то через такую штуку можно принять данные от этой микросхемы.
Примечание: "1" = +3v, не больше. Вот в этом - неудобство... Хотя с 3-вольтовыми микроконтроллерами стыкуется как раз напрямую.
Сообщение от nik60
Измерение холодных спаев необходимо проводить в точке подсоединения термопары, это нужно учитывать при разработке платы.
Я делал так: микросхему подпаивал входами прямо на ножки клеммника, в который крепились концы термопары, поскольку сама она малюсенькая. Ее можно даже на собственной платке вынести на кабеле, чтобы концы термопары не делать слишком длинными.
К помехам не сильно чувствительна, у меня по трехметровому шлейфу передает без глюков.
