02.04.2014, 11:27
Сказал спасибо: 165
Последовательное и параллельное соединение ATX
Привет всем! Собственно вопрос чисто из праздного любопытства... Как сделать правильно такие соединения 2-х и более блоков питания... полагаю что при параллельном явно мощность станет выше, а последовательно соединив их можно повысить напряжение на выходе... Я просто не могу себе представить как это работает, поэтому хотелось бы узнать как надо дорабатывать такой блок перед соединением его в группу и примерно хотябы увидеть электрическую схему такого соединения...
02.04.2014, 11:32
Сказал спасибо: 165
Re: Последовательное и параллельное соединение ATX
и ЕЩЁ КРУЧЕ ВОПРОС: Возможно ли выполнить такие соединения между блоками AT и ATX?
02.04.2014, 11:36
Сказал спасибо: 918
При параллельном включении мощность не будет распределяться равномерно. А последовательно можно включать запросто. Никаких проблем. Любой ИП есть почти идеализированный источник напряжения за счет обратной связи.
02.04.2014, 11:43
Сказал спасибо: 165
Паша, привет! Ну вот смотри на пальцах если... Соединяем три блока питания в один. Типа получим 36 вольт. Входы блоков питания параллельно и в сеть, корпуса блоков изолировать друг от друга... +12 вольт первого блока допустим будет оконечным выходом, а далее соединяем так: gnd(1)&+12(2); gnd(2)&+12(3) и gnd третьего блока станет общей землёй всей сборки... Верно?
02.04.2014, 11:50
Сказал спасибо: 918
Верно. Только не забывай, что средний контакт в питающем проводе земля и соединен с корпусом.
02.04.2014, 11:54
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Easyrider83
его в принципе внутри блока можно и отцепить... А как посчитать какой ток максимальный при последовательном соединении можно отдать в нагрузку?
02.04.2014, 11:56
Сказал спасибо: 918
Если нужно 12 вольт, то больше 10А не советую нагружать. А лучше не более 8.
02.04.2014, 11:58
Сказал спасибо: 165
Понял Паша, спасибо за консультацию!
02.04.2014, 12:02
Сказал спасибо: 971
Андрей,из чистого любопытства - зачем ?
02.04.2014, 12:04
Сказал спасибо: 918
Из 6 блоков можно получить +/-36 вольт и собрать мощный УЗЧ, например.
Учитывая, что эти блоки питания валяются как мусор, почему бы и нет? Я три десятка рабочих выбросил пару лет назад. Да и сейчас частенько избавляюсь. Оставляю только брендовые типа на 600 Вт и выше.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
