06.02.2020, 16:12
Сказал спасибо: 16
Сообщение от NExtreme
Вопрос, пробовал ли кто-нибудь из купленных на "али" светодиодов, собрать т.н. фито-лампу? Интересен личный опыт.
Все нормально работает, вот только на али очень трудно найти светодиоды с нужной длиной волны максимума излучения. То, что массово продается - имеет сдвиг в сторону, и это у светодиодов как синего так и красного спектра. Поэтому правильные фитолампы и стоят дорого, и выпускаются очень немногими фирмами.
05.06.2020, 18:05
Сказал спасибо: 16
Re: Про досветку рассады
Кстати - нашел светодиоды, 2 в одном - максимумы излучений красного и синего там где нужно. И недорого.
https://voron.ua/catalog/037660
https://voron.ua/catalog/037661
1 ватт и 3 ватта мощность. Купил 1 ватт, поменял в лампе обычные белые на фито. Светят хорошо. Жаль, период рассады закончился - придется ждать следующий сезон чтобы проверить...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Storag за это сообщение:
05.06.2020, 18:40
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от Storag
Попробуйте проращивать озимую рассаду
05.06.2020, 19:27
Сказал спасибо: 16
Света сейчас достаточно и из окна
06.06.2020, 10:36
Сказал спасибо: 3,058
Сказали Спасибо 4,280 раз(а) в 1,209 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" dimmich
09.06.2020, 12:50
Сказал спасибо: 16
Ага, и моща приличная - то что доктор прописал. Надо будет заказать и таких
10.06.2020, 07:21
Много не заказывайте. Проверить же надо сперва.
Светодиоды на али бывает попадаются такие, что слишком греются, замучаешься охлаждать.
12.06.2020, 19:02
Сказал спасибо: 16
Хороший радиатор еще не мешал ни одному мощному светодиоду
13.06.2020, 10:43
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Брал такие 370-780nm 20W устанавливал на кулеры от ПК. Флора была рада.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Andry_y за это сообщение:
16.06.2020, 10:31
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Дык у них драйверы - линейные стабы, всё в тепло. Кондёров после моста нету, пульсации огромные. Цветам пофиг, но КПД... возможно, близок к галогеновому свету. Пробовал на такие СОВы ставил кондёр после моста, пульсации пропадали, но нагрев возрастал значительно.
Возможно, подброшу говна на вентилятор, но почему не ставить люм.свет? Не греется, драйверы сейчас электронные, не "зудят", светоотдача близка к светикам, ничего колхозить не надо. Утилизация? дык и светодиодные светильники идут как 4-й класс отходов.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
