16.06.2020, 12:44
Сказал спасибо: 16
Re: Про досветку рассады
На трубки нужно какие-то отражатели, конструкция громоздкая будет. А светодиодные лампы у меня просто висят на проводах, цепляю к карнизу, а если стол ставлю то натягиваю шнуры между карнизом и люстрой, а к шнурам уже провода с патронами под лампы цепляю. Можно регулировать размещение над столом как по месту так и по высоте. Ну и настольные лампы можно для этих целей использовать. Это рассада, поэтому фитосвет стационарно крепить не нужно.
17.06.2020, 09:45
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Про фитолампы и фитосветодиоды уже все давно изучено. ТС при опытах сравнивают не на сколько вытянулась рассада от чудо ламп, а зеленую массу. Опыты показали, что заменить 600вт натриевую лампу 20вт чудо светильником нельзя.
Для справки:
- световой поток натриевой лампы 600вт 85000Лм. (140Лм/Вт)
- освещенность на подоконнике в пасмурный день 1000Лк (Освешенность на рабочем месте в офисе 300-500Лк)
- освещенность на подоконнике в солнечный день ›10000Лк.
Опыты показали, что существенного эффекта нет от освещения растений светодиодными фитосветильниками по сравнению с обычными светодиодными светильниками одинаковой мощности. У фитосветильника прирост зеленой массы на 5-10% больше, стоимость больше в разы.
Из личного опыта. Грядка с земляникой 100х30см при освещении белыми светодиодами 80вт расстояние до растений 20см зимой плодоносит. При освещении 40вт. земляника не цветет.
Сказали "Спасибо" mikl_89
29.07.2020, 11:37
Сказал спасибо: 16
Ну, для растений важно определенное (по длине волны) освещение. При одинаковой яркости и мощности белого и фито светодиодов, у белого светодиода на нужный спектр приходится меньше как мощности так и светового потока. Это уже выигрыш. Ну и кпд у светиков гораздо выше, чем у натриевых ламп. А это выигрыш по потреблению электроэнергии. Попробуй освещать свою землянику фитолампами мощностью 40 Вт и сравни с 80 Вт белыми. Если результат будет тем же и земляника зацветет - будешь платить меньше за электроэнергию. Просто возьми отдельно посади несколько кустиков, если боишся за всю грядку, и проведи эксперимент. Будешь приятно удивлен!
01.09.2020, 12:58
Сказал спасибо: 3,661
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
я себе делал из светодиодов, готовых, китайских с али на 30 вт 220 В, прикрепил на радиаторы, радиаторы к тубке люминёвой. концы на трубке загнул, что бы можно было вешать.
https://aliexpress.ru/item/328038498...hoCNtQQAvD_BwE
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 01.09.2020 в 14:16.
02.09.2020, 10:02
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от rafik65
я себе делал
И как показало себя?
Там же пульсации бешеные.
Не сказывается это отрицательно?
04.09.2020, 22:50
Сообщение от Ан-162
помидоры, рассада, выросла по полметра, и цвести начала на подоконнике в мае. Про пульсации не заметил
05.09.2020, 01:04
Сказал спасибо: 70
Занятная вещь ваще светодиоды для растений. Наверное они больше от вашей заботы растут чем от излучения светодиодов. Вы на под сознании подходите к растению в надежде что освещение от светодиодов сотворит чудо, и часто поливаете. Солнце, это говорят термоядерный реактор, а пока ещё не синтезировали солнце и светодиоды не мощнеё солнечного излучения.
05.09.2020, 21:10
вообще нужна подсветка утром и вечером, с имитацией рассвета/заката, ну и еще всякого
https://www.oblgazeta.ru/society/dom-sad-ogorod/37276/
06.09.2020, 09:38
Сказал спасибо: 491
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
