01.08.2014, 18:50
Сказал спасибо: 25
Бумбокс не играет CD (другая проблема)
Диск дергается на 1/4 оборота 2-3 раза и все.
Треки не считывает. Не воспроизводит.
Но если крутнуть диск вручную, быстро закрыть крышку и нажать "Play", то успевает считать количество треков и запуститься. После этого нормально.
Играет. переходит по трекам. Ускоренная перемотка вперед-назад, пауза - все нормально.
До нажатия кнопки "стоп".
После остановки диска снова беда (((
Очень, очень, очень редко бывает, что запускается сам. Закономерности не выявлено.
аппарат AIWA CSD-ES255HE (схему сам найти не могу, к сожалению)
Куда копать? Цепи питания?
Конденсаторы усохли?
Радио и кассета работают отлично.
Аппарат старый, но сделан и собран очень качественно, еще в Японии.
Внутри все на разъемах, все провода подклеены, каждый шуруп законтрен клеем. Хочу восстановить технику.
Последний раз редактировалось nik78+; 01.08.2014 в 18:55.
01.08.2014, 19:43
Сказал спасибо: 168
Re: Бумбокс не играет CD (другая проблема)
начните с двигателя вращения диска.обмотки,питание,
драйвер.
Сказали "Спасибо" locik_1
01.08.2014, 20:37
Сказал спасибо: 25
locik_1, без схемы трудно дается (
Как проверить сам двигатель? Просто подать питание?
Я позже выложу фото внутренностей. Сейчас заново раскручвать уже сил нет )
Полностью разбирал для профилактиики. Почистил все, и покрасил металлические решетки. Собрал. Вид отличный.
Конечно сейчас мп3 везде.
Жаль у аппарата нет линейного входа.
01.08.2014, 21:07
Сказал спасибо: 25
mikes357, ссылка хорошая, спасибо.
Но если двигатель мертвый - это печаль. Сейчас такого и не найти наверное.
Буду надеяться на лучшее. Использовался бумбокс очень мало. Ламели протереться не должны бы. Опыта ремонта подобной аппаратуры "0", буду надеяться на помощь форумчан.
З.Ы.
подобные сайты действительно схемы выдают, или это развод? Есть у кого опыт?
http://www.servicemanuals.su/manuals...2534&PAGEN_1=6
Последний раз редактировалось nik78+; 01.08.2014 в 21:11.
01.08.2014, 21:41
Сказал спасибо: 168
схема может и не нужна.сначала прозвоните обмотки
тестером.если в норме,ищите обрыв дорожки,или просто
потерю контакта.бывает в переходных отверстиях.
мп3 тоже не уважаю.но настоящее качество уже трудно
найти.все гонятся за количеством,пренебрегая качеством.
Сообщение от nik78+
а по типу модели старенький,вероятность потери контакта велика.
Последний раз редактировалось locik_1; 01.08.2014 в 21:50.
01.08.2014, 21:53
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Не спешите покупать - поищите еще . Возможно что найдеться сайт , где будет возможность скачать бесплатно .
Сказали "Спасибо" Andriy76
01.08.2014, 22:30
Сказал спасибо: 141
nik78+, На мой взгляд , целесообразнее поставить новый привод.
02.08.2014, 00:03
Сказал спасибо: 2,073
Перечень микросхем (район двигателя) в студию.
02.08.2014, 02:10
Сказал спасибо: 3,760
mtit, Не нужны микросхемы!
nik78+, это совершенно стандартная ситуация! Замена двигателя - однозначно! Никакие колдовства с промывками и реанимациями не подойдут, всё равно перестанет работать через пару дней! Внутри движка находится кольцевой конденсатор, который "пробивает", можно его просто выкрошить, но разборка-сборка такого движка стоит дороже его собственной стоимости! При замене нужно обратить внимание на 3 параметра: высота, длина шпинделя и рабочее напряжение, которое варьирует от 1,7 до 7,2 вольт (те, что мне попадались).
Последний раз редактировалось Sanyo; 02.08.2014 в 02:16.
02.08.2014, 11:27
Двигатель однозначно. 3v или 5v только чтобы по размерам подходил.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
