25.01.2015, 00:04
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Re: Пухнут кондеры по вторичке
Не удержался, извините...
Repit, вы вообще понимаете разницу между синусоидой и прямоугольником и степень последствий того и другого для кондера?
И уж тем более разницу синусоиды 50 Гц против импульса 50 кГц?
26.01.2015, 00:34
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от krug_vv
Я да.
То что вы не понимаете так это то чем форма тока отличается от формы напряжения.
Это очень характерно для тех кто не умеет пользоваться осциллографом.
1 - В чем эта "разница" в контексте заряда конденсатора с учетом ваших тезисов по форме импульса ?
2 - А в чем заключается ЭТА "разница" по способу применения ШИМ с учетом частоты?
Неделю хватит для обоснования?
Последний раз редактировалось Repit; 26.01.2015 в 00:38.
26.01.2015, 11:50
Сказал спасибо: 19
telekot,
"Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была". (с)
Симулятрор и ты близнецы братья - отображает образ твоего мышления по выдавливанию желаемого за действительное.
Не учтена роль партии и обратной связи под контролем компаратора когда обратноходовый ИИП из источника тока превращается в источник напряжения.
То что ты намелевал в мурзилке называется "разнос".
26.01.2015, 12:13
Сказал спасибо: 98
Я не для вас это писал, можете не реагировать.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
26.01.2015, 13:07
Сказал спасибо: 19
telekot,
Ласкаешься в самобойчике проникаясь уважением к своим способностям.
Это публичный форум - что хочу то и пишу кого хочу того и обсуждаю в рамках правил.
Не заметил у тебя на груди значка модератора.
Будь скромнее в указаниях.
26.01.2015, 14:22
Сказал спасибо: 6,490
Сообщение от Repit
Сообщение от Repit
требуется напряжение ума что бы осознать
то что Вы сказали.
Не догоняюсь, как на обратном ходе компаратор с обратной связью может контролировать процесс сброса накопленной энергии в трансформаторе и каким образом получается источник ЭДС, а не источник тока.
Да и про какую партию идет речь, партия диодов, трансформаторов, конденсаторов?
Прояснить данный вопрос сможете?
Сообщение от Repit
Неделю хватит на формулировки?
И
Сообщение от Repit
не сползай с темы
в тему моей личности и моих ограниченных способностях.
Только техническая сторона дела. Критика по техническим деталям только приветствуется, по либо по Вашей
Сообщение от Repit
схеме:
1 - Ваш правильный ответ
2 - Или что неправильно написал я.
либо по Моей схеме:
1 - В чем я заблуждаюсь
2 - или Ваше разъяснение.
Сообщение от Repit
Ну так я жду конструктива а не посиделок
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.01.2015 в 14:26.
26.01.2015, 15:01
Сказал спасибо: 19
Сообщение от genao
1 - Не догоняюсь, как на обратном ходе компаратор с обратной связью может контролировать процесс сброса накопленной энергии в трансформаторе
Так откуда догоняться ели нет никаких понятИев в теме обратнохода.
Компаратор контролирует напряжение на конденсаторе фильтра путем управления длительностью импульсов накачки и соответственно "сбросом накопленной энергии" - это и есть ШИМ.
Так понятно?
Это основополагающий принцип работы ИИП
Сообщение от genao
2 - и каким образом получается источник ЭДС, а не источник тока.
Без проблем.
Было бы кому понять элементарные вещи.
1 - Обратноходовый источник питания без компаратора и ОС заряжает конденсатор фильтра до амплитудного значения импульса снимаемого с вторичной обмотки что в два три раза превышает рабочее напряжение.
В результате чего при обрыве ОС возникает "разнос" - напряжение неконтролируемо возрастает от стабилизированного до амплитудного
Это режим источник тока
КА в этом случае отсутствует - напряжение на конденсаторе равно амплитудному.
Это то что насимулировал предыдущий Боярин.
2 - При контролируемом ОС напряжении (стабилизация рабочего напряжения) на конденсаторе фильтра:
- источник тока превращается в источник напряжения с низким внутренним сопротивлением.
- КА в этом случае максимальный.
Тут понятно?
И поменьше флуда с моими цитатами - панамка не по размеру.
Последний раз редактировалось Repit; 26.01.2015 в 15:04.
26.01.2015, 16:03
1
Сообщение от Repit
Я так понимаю, компаратор путем управления длительностью импульсов, дозирует накачку энергии в трансформатор, так чтобы при сбросе накопленной энергии за один или несколько сбросов, конденсатор зарядился до величины уровня стабилизации.
2
Сообщение от Repit
- источник тока превращается в источник напряжения с низким внутренним сопротивлением.- КА в этом случае максимальный.
При сбросе накопленной энергии индуктивность вторичной обмотки и ЭДС самоиндукции образуют источник тока для заряда конденсатора.
Что касается самого конденсатора, то поддерживаемое на нем напряжение, путем периодического порционного сброса энергии трансформатора, с помощью ОС стабилизируется, и для нагрузки, как Вы правильно заметили
Сообщение от Repit
Сообщение от Repit
У Вас учусь
Сообщение от Repit
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
26.01.2015, 16:17
Сказал спасибо: 19
Сообщение от genao
Я так понимаю,
Своими словами пересказал правильно, без акцентов на суть - значит ничего не понял.
Сообщение от genao
"Это публичный форум - что хочу то и пишу кого хочу"
У Вас учусь
Так не по Сеньке шапка !
Ты налягай на материальную часть, с учетом уровня развития.
Я пишу по теме не задавая вопросов а ты в основном обо мне с большим количеством риторических вопросов - разницу почувствуй между блудливым флудом и информацией пригодной для употребления.
26.01.2015, 17:20
Не по теме, а по Данному Вами замечанию
Сообщение от Repit
а ты в основном обо мне с большим количеством риторических вопросов риторических вопросов[/B] - разницу почувствуй между блудливым флудом и информацией пригодной для употребления.
Вопросов то задал только два в посте №102 и они не о Вас, а об технической стороне дела.
Если цитирование Вашего флуда это блуд, то значит Вы признаете Ваши собственные цитаты - блудливым флудом.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
